Микроволновая печь SAMSUNG MW731KR не работает
  Список форумов » Микроволновые печи
ДимаТ
Сообщение #1 От 13/09/2012 18:06 цитата
Всем доброго времени суток! Обыскал весь форум так и не нашел подходящего и по поиску искал по этому задаю этот вопрос тут надеясь на решения проблемы! У меня микроволновая печь SAMSUNG MW731KR без причины просто переслала работать : не включается лампа при открытие дверцы, не работает табло, и вообще все не работает! Разобрал все проверил на внешний вид все в порядке нашел один керамический предохранитель около силового кабеля при самом его входе и все! В чем может быть причина? Заранее огромное спасибо за ответы, помощь и понимание!
Сообщение #2 От 13/09/2012 18:18 цитата
Проверь блок питания модуля управления.
ДимаТ
Сообщение #3 От 13/09/2012 18:23 цитата
xarl, Я конечно не спец в этих делах по этому чтоб яснее было сейчас фото загружу
ДОБАВЛЕНО 13/09/2012 19:30
Что именно тут блок питания или его тут вообще нет?
ДОБАВЛЕНО 13/09/2012 19:38
Вот еще пару фото на всякий случай!
Lenchik
Lenchik
Сообщение #4 От 13/09/2012 19:08 цитата
ДимаТ, у тебя импульсный источник питания. Это только к специалистам. Тут надо мерить, паять и снова мерить. На халявку не прокатит.
ДимаТ
Сообщение #5 От 13/09/2012 19:11 цитата
Lenchik писал:
Дело то не в халяве просто уже загорелся начитался тут может тоже проблема в каком нить предохранителе! Все таки может кто поможет знающий! классно!
Сообщение #6 От 13/09/2012 19:17 цитата
ДимаТ, предохранителя в явном виде здесь нет. А ткнуть в неисправную деталь не имея результатов проверок нельзя. Не от чего отталкиваться, так что к мастеру...
ДимаТ
Сообщение #7 От 13/09/2012 19:23 цитата
xarl писал:
Могу его вытащит тоже сфотографировать! Просто СВЧ новая все проверил все в идеальном состоянии предохранитель 1,6А я вообще не нашел такого на схемке написано 1,6А а самого нет предохранителя! В подключаешь сити СВЧ полностью молчит не чего не работает! Не часы не работаю, не тарелка не крутиться, не шумит, не дисплей управления не работает!
Сообщение #8 От 13/09/2012 19:36 цитата
ДимаТ, это понятно все, но как измерить на фото? улыбка Присылай модулек, отчиню...
ДимаТ
Сообщение #9 От 13/09/2012 19:43 цитата
xarl писал:
Короче как я понял без специалиста не как? Может попробовать предохранитель поменять? Как вообще определять рабочий он или нет?
Lenchik
Lenchik
Сообщение #10 От 13/09/2012 19:47 цитата
Вот как раз предохранитель менять ни в коем случае нельзя. Источник питания импульсный. Просто так предохранитель не сгорает. Если воткнете предохранитель то сгорит еще больше деталей. Резисторы в дым взорвутся и номинал потом не определишь. На втором десятке предохранителей гореть они перестанут, когда уже все до тла выгорит, то что замыкало.
ДимаТ
Сообщение #11 От 13/09/2012 19:48 цитата
Блин и с ГАРАНТИИ слетел наверное так как сам разобрал сейчас))) смех
ДОБАВЛЕНО 13/09/2012 20:52
Lenchik писал:
Просто как получилось жена разморозила грибы вытащила приготовила еду на плите пришел я с работы хотела мне разогреть открыла засунула тарелку закрывает дверь а она не закрывается что за фигрня говорит! Подошел смотрю не лампочка не горит не дисплей с часами! Думаю наверно света нет и действительно автомат который отвечает за питание на кухне вырубило а во всей квартире свет есть! Пошел включил опять к СВЧ подхожу все равно не чего не работает и дверь не закрывается думаю наверное из за того что не закрывается не работает разобрал там где защелки немножко пошатал дверца начала закрываться а сама печь до сих пор не работает
Сообщение #12 От 13/09/2012 19:53 цитата
Собери аккуратненько... А тему придется валить.
ДимаТ
Сообщение #13 От 13/09/2012 19:55 цитата
xarl писал:
Да там спецы такие сидят даже если не разбирал "разбирал" скажут! Иди доказывай! По болтикам понятно уж что разбирали)) рёв в три ручья
ДОБАВЛЕНО 13/09/2012 20:58
xarl писал:
Может пусть еще пару дней тема постоит может все такие дадут какой нить совет! подмигивание
Сообщение #14 От 13/09/2012 20:07 цитата
ДимаТ, личка.
ДимаТ
Сообщение #15 От 13/09/2012 20:14 цитата
xarl писал:
ДимаТ, личка.
Я в личке! подмигивание
shov244
Сообщение #16 От 13/09/2012 23:38 цитата
ДимаТ писал:
Совет один - не лезь туда , где пень пнём , занимайся своим делом ...
По теме , собирай печурку и тащи в гарантийку .
Сообщение #17 От 14/09/2012 01:02 цитата
ДимаТ писал:
- хоть сейчас - за 100 у.е. для Клиента ... иначе - в помойку и печь и тему ...
ДимаТ
Сообщение #18 От 04/10/2012 12:40 цитата
Вообщем купил новый предохранитель! Поставил и вот оно ЧУДО все заработало но счастье продлилось не долго в очередной раз на днях когда жена открыла дверцу и засунув тарелку закрыла ее БАХ снова вырубился свет (отключились автоматы) и микроволновка перестала работать! Что делать? Почему так часто перегорает микроволновка то новая тут читал на счет Жира и тп посмотрел там все сверкает!
stoves
stoves
Сообщение #19 От 04/10/2012 13:06 цитата
ДимаТ писал:
Читайте Дима, читайте. Или плати мастеру.
TRIPLEX
TRIPLEX
Сообщение #20 От 07/10/2012 18:48 цитата
Я б написал автору что проверить, да он не шарит походу вообще. Тестера видимо даже нет равнодушие как деталей требующие замену
Другие темы раздела Микроволновые печи
