donwerewolf
плата инвертора F6645M305GP
плата питания (не знаю как правильно называется - системная плата) F62607Y10GS
магнетрон 2M236-M42
В общем я не совсем понимаю принцип работы этой печи, проверил ключи на дверце исправны, подкинул магнетрон OM75S, ситуация не изменилась
Вопрос такой, если включить разогрев, то в любом случае начинает работать вентилятор, но здесь он молчит., или так и должно быть пока магнетрон не нагреется? Не могу определиться либо в системной плате неисправность, либо в инверторной. Схемы не нашел |
sashko65
почитай на форуме тут же.рем инверторных печей Панасоник расписано ДО молекул |
intact
donwerewolf писал: | Вопрос такой, если включить разогрев, то в любом случае начинает работать вентилятор, но здесь он молчит., |
Должен петь? Что в твоём случае происходит? Хоть какая реакция есть?
donwerewolf писал: | В общем я не совсем понимаю принцип работы этой печи, |
Совсем не понимаешь, так будет правильно. Не берись не за своё дело. |
disciple98
Коллеги, подскажите плз, попался аналогичный случай HMT85ML63. Нажимаешь старт - горит свет, идет время - как будто все работает... но реле инвертора на БУ не включается, так же как и не включается вентилятор охлаждения (у него отдельное питание).. схему надыбать никак не могу... все ключи ок. реле ок... инертер ок(хотя я понимаю, что не в нем дело). кто сталкивался и что нашел...???. |
disciple98
PS и это не демо режим... |
shov244
intact
disciple98 писал: | PS и это не демо режим... |
И это не процессор. |
shov244
intact писал: | И это не процессор. | Да ну ... что тогда ? |
sashko65
Как в сказке ( и царицу и приплод тайно бросить в бездну вод) я так понял и микроволновку и тему. вопрошатели дупля не нарезают что вообще делают shov244 безполезная трата времени и для кого... |
surik93i
за 3 года так ни кто не победил этот бош???
аналогичная ситуация, печь точно такая, нет команды на включения реле подающего питания инвертору и вентлятору
при этом отсчет времени идет, лампа камеру освещает
ошибок не выдает |
igorasrex
Пусть включается вместе с лампочкой тогда. |
surik93i, |
surik93i
igorasrex писал: | Пусть включается вместе с лампочкой тогда. |
так не серьезно
профиль дополнил |
surik93i, ты видимо надеешься, что укажут на деталь которую надо менять? |
igorasrex
surik93i писал: | igorasrex писал: | Пусть включается вместе с лампочкой тогда. |
так не серьезно |
А ты нашел где пропадает сигнал на включение нужного реле, или вообще не появляется? Нет? Так не серьезно. |
surik93i
Сигнал не появляется с проца, далее транзистор и реле |
igorasrex
surik93i
igorasrex писал: | А процессор какой? |
MN101E31DFF панасовский, видимо больше ни где не используется.
но дефект одинаковый |
igorasrex
А если бы я сделал как предложил ранее(обьеденил бы пины), то как бы ты догадался, что не так и должно было быть?
Или производитель сделал хорошо и поломалось, а я сделаю плохо но будет работать. И это несерьезно, ведь мы слепо верим в тех кто придумывают партаки с доработками в догонку и ждем все только от них, ведь им можно оффициально. Лучше выкинуть, чем колхозить. Да, а то мало ли, там же все рассчитано, а мы не можем. А вдруг что-то там вспыхнет? |
surik93i
этот проц управляет дисплеем, кнопками, обратной связью с инвертора, и включением инвертора.
последнее не происходит
ДОБАВЛЕНО 04/12/2017 21:02
igorasrex писал: | Лучше выкинуть, чем колхозить. Да, а то мало ли, там же все рассчитано, а мы не можем. А вдруг что-то там вспыхнет? |
когда можно поколхозить всегда это делаю.
с трансформаторной печкой это бы прокатило, а с инвертором вряд ли. завтра попробую пыхнуть |
