maxosoft
Невозможность замены колпачка,что делать, шлифовать?
правил xarl |
maxosoft
Может потом вверх ногами поставить? |
mehanik93
Я снимал и не такие . Брызгаешь в дырку вэдэшкой и снимаешь . |
Keysight
Менять магнетрон целиком! Или искать возможность замены колпачка. |
maxosoft
OK,попробуем раздербанить)
Просто он там приварился вроде .. |
mehanik93
maxosoft, приварится они не могут принципиально . Металлы абсолютно разные . |
maxosoft, ОК - попробуем - попробуем... |
maxosoft
снял кусачкаи а то что ВДшка попала чуть на сетку ничего страшного ? не 3.14№данет? |
STIPLER
Халтурщик
Keysight писал: | Менять магнетрон целиком! Или искать возможность замены колпачка. |
Охренеть, "ценный совет".
maxosoft, Там магниты не треснувшие? У таких магнетронов это болячка. |
maxosoft
нет, все хорошо, посмотрел... |
Keysight
STIPLER, какой вопрос такой и совет.
maxosoft, при плохом контакте будет утечка СВЧ в корпус печки. Смойте остатки масла ацетоном. |
Keysight, " Смойте остатки масла ацетоном." - ???? |
maxosoft
чем нагар оттереть ? думаю демексидом...
mehanik93
maxosoft, где тут нагар ? Собирай уже включай и пользуйся . |
alex485
mehanik93 писал: | приварится они не могут принципиально |
Привариться... или не привариться, но буквально недавно еле сдёрнул колпачок, так внизу на внутренней стороны на нём был какой-то налёт (мелкими точечками), как будто прошивало там, этот налёт не счищался наждачкой и не соскабливался скальпелем, а сам излучатель магнетрона был чёрный от нагара, почистил его, надел новый колпачок и печка «заколосилась» |
maxosoft
Нагар имелось ввиду внутри микроволновки черный и с другой стороны где магнетрон |
alex485
maxosoft, нагар - мягко сказано, там был какой-то чёрный слой.
Колпачок практически приварился по всей окружности.
Картинка просто из Сети - для наглядности:
mehanik93
Пошло гавно по трубам alex485, КОЛПАЧОК СТАЛЬНОЙ , а указанная (на фото стрелками ) часть - МЕДНАЯ . |
alex485
mehanik93, выбирайте выражения и ведите себя прилично, и да - ///////////////////////// //////////////////////
Я не собираюсь ничего Вам доказывать.
maxosoft, после праздников выложу фото колпачка.
Кстати, по форме он точно такой же, как на фото из Сети.
maxosoft, для информации /что побудило меня его снять/:
колпачок не прогорел, но верхняя его часть была натурально какого-то синюшного цвета, возникло подозрение, что он нагревался изрядно, снял, внутри - некий «кокс», который не соскабливался скальпелем, ну и про сам излучатель - уже озвучивал.
Собственно, причиной могло быть изначально неплотное соприкосновение низа излучателя с колпачком, которое со временем и привело к таким последствиям.
P.S. человек принёс микроволновку с жалобой: «плохо /слабо/ греет, раньше грела лучше». |
