Termik43
Доброго времени суток.
Такая проблема. Микроволновка не включается, предохранитель целый не сгорает.
Проверял тестером от вилки до трансформатора при включенном таймере, сопротивление скачет 250 - 600 Ом.
Микрики тоже все живые. Термопредохранитель и термореле тоже живые.
Единственное не могу понять, лампочка должна при открытой дверце загораться или при работе.
Трансформатор, диод и кондёр тоже целые судя по показаниям мультика.
Плату управления так же проверил, ничего криминального не нашёл.
Куда копать ума не приложу. |
Termik43, |
Termik43
Fanttom
Чего готовишь?Нашел кнопку Power? |
Valeriynew
Termik43 писал: | Единственное не могу понять, лампочка должна при открытой дверце загораться или при работе. |
Обычно и так, и так.
При включении напряжение на трансформатор приходит? Высоковольтный предохранитель цел? |
Termik43
Valeriynew писал: | Termik43 писал: | Единственное не могу понять, лампочка должна при открытой дверце загораться или при работе. |
На транс не приходит.
Пред целый.
Буду плату питания проверять, т.к. после розетки 220 не приходит.
Чё то тупан, сразу не проверил. |
Termik43
Вот какая фигня, с розетки 220 приходит, а на выходе с платы фильтра нет.
Заменил фильтрующий конденсатор, т.к. показался потемневшим и пропаял плату на всякий.
Результата нет.
Ферритовое кольцо с обмоткой не найти такого, но по показания мультика вроде как цел.
Ещё 2 конденсатора дисковых, тоже вроде как в норме.
Не могу понять, что ей надо
Может сталкивался кто? |
Termik43
Короче проблема в пропайке платы и кабелей. Сейчас щупами ещё раз замерял, пошевелил контакты и ожила.
Это какая то жесть |
vbonev10
Termik43, жесть,это то,что ты пишешь. |
Termik43
vbonev10 писал: | Termik43, жесть,это то,что ты пишешь. |
Главное нашлась проблема |
Мелиор
vbonev10 писал: | Termik43, жесть,это то,что ты пишешь. | Для Айтишника вполне себе норма. Выключил, включил - заработало |
