Микроволновка SEVERIN -несколько рез в меяц горит пред. 10А.
  Список форумов » Микроволновые печи
sergiy
Сообщение #1 От 22/11/2004 22:06 цитата
3-4 раза в месяц горит предохранитель 10А ( по сети) . После его замены все работает.Может ли так влиять слюдяная прокладка или это другой глюк.
Продал её соседям по этажу - поработала 3 месяца и начались вышеуказанные глюки. Теперь за те 25 у.е я их вечный ремонтник и должник.
Микроволновке 3 года .
Alexzz
Alexzz
Сообщение #2 От 22/11/2004 22:24 цитата
sergiy, поставь фус на 12 ампер. Может просто чуть перегружается в момент пуска.
Лёsik
Сообщение #3 От 22/11/2004 22:30 цитата
Проверь микропереключатели. Скорее всего они несинхронно срабатывают при закрывании дверки, и горит предохранитель.У некоторых печек есть такая защита. При несинхронном срабатывании получается к.з, и выгорает сетевой предохранитель. Как в твоем случае. Посмотри силовые цепи (накал магнетрона, 220, в/в цепи). Может быть контакт где-то плохой. Например в колодке одевающейся на магнетрон. Из-за слюды предохранитель не может сгореть. Может волновод со временем прогореть, колпачек у магнетрона.
popov
Сообщение #4 От 22/11/2004 22:37 цитата
Дык дай ему предохранителей лет эдак на 5
Kaper
Сообщение #5 От 22/11/2004 23:17 цитата
sergiy, я не знаю устройство этой печки, но могу однозначно заявить, что действительно, как сказал Лёsik проблема в несинхронном переключении микриков. Причины, понятное дело могут быть разные: 1 - сечёт или плохой контакт одного из микриков; 2 - перекос двери, 3 - поджарен балластный резистор. Перекос двери проверить легко, нужно для начала э
ксперимента позыкрывать её толкая посередине справа, если не коротнуло, пробуй толкать соответственно верхнюю и нижнюю часть пораздельности. Вообще должен чувствоваться люфт у дверей в 3-5 мм при (тянуть верх - толкать низ/ толкать верх-тянуть низ). Если во всех трёх случаях горит "пред", поменяй микрики. И не знаю есть ли у тебя балластный резистор (10-15 Ватт белого цвета в керамическом исполнении). Он служит как раз для этих целей. Т.е. выкличатели никогда не могут синхронно переключится, и поэтому вместо предохранителя нагрузка падает на этот резюк, когда все микрики пощёлкали, он отдыхает.
Device
Сообщение #6 От 23/11/2004 06:13 цитата
На все 100%
Лёsik писал:
Это не защита, это глюк схемного решения.
зы. Это не баг, это фича! голливудская улыбка
avoropaev21
avoropaev21
Сообщение #7 От 03/01/2011 19:46 цитата
если печка с механическим управлением то на 90 % пригорели контакты внём
Сообщение #8 От 03/01/2011 19:50 цитата
avoropaev21, на дату последнего сообщения обрати внимание...
avoropaev21
avoropaev21
Сообщение #9 От 03/01/2011 19:52 цитата
в печках с электронным упровлением обычно стоят 2 предохранителя на 8-12А и на1.6А
при залипании микриков сгорает на 1.6А
ДОБАВЛЕНО 03/01/2011 20:59
может мой ответ комуто пригодится
а может они ещё предохранители всё меняют
Сообщение #10 От 03/01/2011 20:08 цитата
avoropaev21 писал:
Ты сам-то веришь в это?
scuns2
Сообщение #11 От 03/01/2011 22:18 цитата
снять верхний кожух откривя и закривая дверку внимательно смотреть на микрики чтоб они синхронно переключались может ослабла пружина в толкателях перекос петлей двери да и сами микрики .
Мелиор
Мелиор
Сообщение #12 От 03/01/2011 22:23 цитата
avoropaev21 писал:
В ком в нем?
intact
Сообщение #13 От 03/01/2011 22:25 цитата
avoropaev21 писал:
Это про меня, "мучает" частая замена, жду ответа на эта:
avoropaev21 писал:
Как пригорание контактов управления ведет к перегоранию предохранителя?
Мелиор
Мелиор
Сообщение #14 От 03/01/2011 22:30 цитата
intact, личка
avoropaev21
avoropaev21
Сообщение #15 От 23/01/2011 18:37 цитата
Действительно невнятно написал.
В нём имел ввиду в механизме таймера.
При ВЫКЛЮЧЕНИИ происходит искрение и перегорает предохранитель.
Случай не первый,можете не верить,но по случаю проверить,
результат 100%.
Лечу разборкой механизма , зачисткой контактов и нагара на корпусе(не печки конечно,а внутри механизма таймера)
Если разбирать механизм первый раз,то собрать может сразу не получится ,но современем как АК47 на раз -два.
intact
Сообщение #16 От 13/03/2011 21:28 цитата
avoropaev21 писал:
При каждом ВЫКЛЮЧЕНИИ перегорает от происходящего искрения?
avoropaev21
avoropaev21
Сообщение #17 От 15/03/2011 23:01 цитата
НЕТ как ему вздумается.
В этом и вся каверза этого дефекта.
intact
Сообщение #18 От 15/03/2011 23:13 цитата
avoropaev21 писал:
avoropaev21
avoropaev21
Сообщение #19 От 15/03/2011 23:25 цитата
Во пристал.
Дребезг контактов,возрастает ток.
Дальше думай сам вэтом направлении.
Мне не особо интересно почему.
Я сделал, деньги взял, и забыл.
Повтора нет и ладно.
intact
Сообщение #20 От 15/03/2011 23:50 цитата
avoropaev21 писал:
Ерунда. Не сочиняй страшилки. Все механические коммутации сопровождают искрения и дребезг контактов.
В одном из типов управления Самсунга, неудачная конструкция приводит к частому перегоранию общего предохранителя на 10А. Происходит это внутри блока, когда плохие контакты одной группы нагреваясь деформируют пластмассу, касаются контактов другой группы и замыкают сеть.
Другие темы раздела Микроволновые печи
