slv
Добрый день. Принесли в ремонт СВЧ печку ( я их никогда не делал , но любопытство взяло верх и я согласился взглянуть )
у нее между выходом магнетрона и корпусом (край окошка волновода) следы электрического пробоя. Что это? Крякнул магнетрон или последствия неправельной эксплуатации?
Может кто подскажет где на нее можно схемку нарыть.
Печку включать пока не пробовал.Заранее благодарен. |
Мелиор
Надо снять магнетрон и посмотреть. Если прогорел излучатель - его надо менять. Слюдяную прокладку естественно тоже. Тщательно почистить обгоревшие места на волноводе. Происходит это, если на волновод брызгает жир при готовке. Но назвать это "виной клиента" нельзя
Схема в данном случае никчему |
сервисЖеня
Мелиор, а если прогорел излучатель-КОГО надо менять?Магнетрон,излучатель иль колпачок??? |
Мелиор
Каждый мастер поймет в силу своей профессиональной подготовки
Если slv никогда не ремонтировал СВЧ, то откуда ему взять колпачек?
сервисЖеня, Как можно менять излучатель?
сервисЖеня
Мелиор, а вот у тебя и хотел это узнать!!!Ты же писал ,что Если прогорел излучатель - его надо менять |
Мелиор
Его - магнетрон, понятно из контекста. Наша с тобой переписка отношения к теме не имеет и только засоряет форум
slv
Мелиор, я посмотрел - до дыр ничего не прогорело . Больше всего обгорел кокпус возле окошка, вернее краска
на нем, на изллучателе лиш потемнение от разряда, сильно закоптилась слюдянная прокладка- можно-ли ее перевернуть кверх ногами? (Боюсь что не найду на замену). Чем удалить жировой налет? Спиртом пойдет? |
Владимир0204
Корпус возле окошка зачисти и покрась, а слюду меняй она продаётся листами, вырезаешь и ставишь другую. |
mwo-rem
Вина клиента - однозначно .
Конечно жир попадает но основная причина в пустой камере - это когда одну сосиску или кусочек хлеба греют , в ведь минимум 200 грамм в камеру класть надо.
Слюду конечно можно перевернуть но это лотерея . |
slv
Всем спасибо.Завтра попробую что-нибуть сделать. |
sergeih
slv писал: | сильно закоптилась слюдянная прокладка- можно-ли ее перевернуть кверх ногами? |
можно ...
но жди повтора в самые ближайшие дни
если не в часы .......
slv писал: | Чем удалить жировой налет? Спиртом пойдет? |
в Белобаджа опять праздник-там обнаружили ФЕЙРИ
А в Белориба моют посуду другим моющим средством, потому что они не знают про ФЕЙРИ .... |
slv
Нагар с прокладки счистил и перевернул ее, таким образом что поврежденная часть оказалась за контуром окошка. Отдал клиенту на прогон. Если действительно будет возврат - сообщу. (Отридцательный результат ведь тоже результат.) |
slv
Давеча, на досуге, поразмыслил о причинах этих явлений - с прокладкой вроде-бы понял (нагар и сажа проводники и в СВЧ потоке розогреются и будут подгорать дальше), а вот с недозагрузом (вернее с физикой этого явления) мыслей никаких не родилось. У кого есть время и желание - поделитесь. |
sergeih
slv писал: | а вот с недозагрузом (вернее с физикой этого явления) мыслей никаких не родилось. У кого есть время и желание - поделитесь. |
о физике можно рассуждать долго, скажу по практике, хотя ты сам почти ответил на этот вопрос : slv писал: | с прокладкой вроде-бы понял (нагар и сажа проводники и в СВЧ потоке розогреются и будут подгорать дальше |
если нагрузки нет никакой, то обжиренная прокладка и является для микроволн нагрузкой |
slv
Ну, вобщем, всем спасибо - как говорится еще капелька опыта в капилку. Так, глядишь, что-нибудь и накопиться. |
