Автор | Сообщение |
pet-r
Всем доброго времени суток! Проблема у меня такая, котел аристон
bs 24 ff, работает 30-40 секунд-выключается-пауза 3-5 секунд и обратно
включается, мне кажется что это не нормально, помогите разобраться.
ГВС и СО работают вроде нормально. Котел устанавливали не работники
сервисной службы настройки не проводились. СО пластик, 9 стальных
радиаторов, 2 комнаты теплые полы.Ближайший сервис 120км,
вызвов 2.5 евро за 1км.подскажите пожалуйста что можно сделать
самому или дайте ссылку. Котел установлен полтора года назад. |
pet-r
извините я новичок, и не пойму что я не провильно сделал. |
Все не правильно... От заголовка темы до собственно самого выхода в форум. |
pet-r
Модератор извините! Спасибо! После исправления правильно? |
teplotol
Замеряй температуру обратки, и напиши как давно работает котел. |
pet-r
Температура обратки намного ниже подачи( на ощупь)
ДОБАВЛЕНО 15/02/2012 17:22
котел работает полтора года, предварительно на запитку стоят два фильтра. |
slavagr13
pet-r писал: | котел работает полтора года | .
И что все это время котел работал именно так или было по другому? Краны на СО есть, давление газа какое? |
pet-r
Краны на СО есть, давление и качество газа не знаю ( украина????) до декабря 2011 тактовал нормально. |
alecs 66
Либо проблема с обнаружением пламени, либо с прессостатом дымоудаления (ff - турбо вроде). |
pet-r
Спасибо! котел турбо, а можно подробнее, что в в этом случаее делать? |
Kotelokk
2.5евро за 1 км не поверю что в Украине по таким расценкам ездят. Не выдумывайте.
Сэкономили на пуске 1.5 года назад а сейчас опять хотите сэкономить и на жалость пробить что такие гады сервисанты по 2.5 евро за 1км берут.
PS Извините просто сегодня тоже на раен ездил котел в ужасном состоянии хозяин жлоб все плохии котел гавно мастера тоже, сервисанты поймут наверно не раз с таким сталкивались |
Vol4ok72
pet-r, И не поверю я никогда что в радиусе 120 км нет ни одного мастера! |
pet-r
Нет не жлоблюсь и экономить не хочу, желательно что бы аппаратура работала нормально( если точнее вызов сервиса с Черкасс стоит 2грн 50 коп разве это не тоже самое)
можете уточнить по тел 0472540069. если Вы возьметесь за ремонт или настройку я за Вами приеду в Житомир и отвезу обратно.. |
Пуля
Kotelokk писал: | 2.5евро за 1 км не поверю что в Украине по таким расценкам ездят. Не выдумывайте.
Топик сто пудово не искренен с нами. Если не догадался
поменять местами датчики,то на пальцах ему трудно будет объяснить!
Пущай звонит мастерам!!! |
pet-r
Пуля писал: | Kotelokk писал: | 2.5евро за 1 км не поверю что в Украине по таким расценкам ездят. Не выдумывайте.
ДОБАВЛЕНО 15/02/2012 22:41
ой извините 0.25 евро км а какие датчики Вы имеете в виду |
Kotelokk
1 Вам на другом форуме посоветовали проверить фильт встроенный .Он стоит справа под насосом вместе с креплением капилярной трубки датчика давления.
Он чистый?
2 Зделайте дифманометр и проверьте настройки газа а также уберите мах.мощность отопления если отапливаемое помещение маленькое.
3 Термоголовки на радиаторах есть? |
pet-r
Всем большое спасибо!!!! Проблема решена. Давление газа в системе, было очень маленькое, повысилась температура, понизилось потребление газа насилением и все стало на свои места. Все извините может что то не так описывал |
