Автор | Сообщение |
AKVA-TERM
Правила создания вопросов в этой теме
Вопрос должен быть информативным.
Напишите в нем, что вам нужно (даташит, опознать элемент, подобрать аналог и т.п.).
Укажите маркировку. Маркировку писать только языком ОРИГИНАЛА, учитывая при этом регистр клавиатуры.
Указывайте все, что вам известно.
- Маркировка, тип корпуса, где стоит, функциональное назначение.
- Если деталь стоит в конкретном аппарате – обязательно указать тип, модель аппарата и позиционный номер детали.Возможно у кого-то есть схема и он ответит вам сразу.
- Идеальный вариант для опознания – фотография корпуса с нормально читаемой маркировкой.
Чем больше вы дадите информации – тем больше вероятность, что вам помогут!!!
Если вам необходимо определить SMD компонент, то указание корпуса является ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ!
ЛУЧШЕ давать фотографию корпуса с маркировкой.
Перед созданием вопроса рекомендуется воспользоваться:
Поиском в разделе Даташит этого форума
http://monitor.espec.ws/section27/
Поиском по сайту
http://monitor.espec.ws/sch/
Поиском в Архиве
http://archive.espec.ws/section4/
Возможно ответ на ваш вопрос уже имеется и этим вы сэкономите время себе и другим участникам.
ВСЕХ постоянных участников прошу не помогать автору,если вопрос задан не по правилам |
armo
помогите с даташит шим контроллера мс44604р
ДОБАВЛЕНО 19/05/2011 17:53
спасибо нашел в архиве даташит на 44604р |
D78F0514.
Lavrishin
Dantess
Прошу помочь определить datasheet датчика холла в корпусе sot23 , надпись на корпусе 1230, корпус трехвыводный, применение - датчик протока гвс котла pro term gepard
Спасибо |
Знакомый с монитора
Dantess, бери ДХ с компьютерных куллеров , ставь ... И наступит счастье ... Проверенно , работает... |
Dantess
Спасибо коллега ! но , таки откопал даташит у буржуинов - A 1230 зовется рабочее напряжение от 4,2 до 6 v , пподходит и А 1320,
В любом случае - Спасибо ! |
