Trump777
Привет всем спецам.
Весной этого года стало падать давление .И если не включать подпитку, то давление падает до минимума и котел перестает греть и горячую воду и отопление. Тогда все решилось заменой сбросного клапана 3бар. Родной клапан был в накипи и сифонил. Также был подкачен расширительный бачок до 1 бар. В итоге, все работало Ок.
Месяц назад перед началом отопительного сезона были промыты все батареи от накипи. Котел отлично работал и в режиме гор.воды и отопления.
А 2 дня назад стало падать давление (обычно стоит 1.5 бар), если включаешь горячую воду. И если не включать подпитку, то котел перестает греть и горячую воду и отопление.
Померил давление в расширительном бачке - было 0,2бар. Подкачал до 1бар и заодно решил промыть теплообменник, т.к. он ни разу не промывался. Все промыл. Теплообменник целый, чистый.Поставил.
И котел при включении сразу уходит в авар. режим. |
AKVA-TERM
| Trump777, как выглядит этот аварийный режим? можно с расшифровкой по инструкции (что бы нам было понятнее) |
Trump777
Сразу после включения (через секунду) загорается красная лампочка и все. Я так понимаю срабатывает блокировка, но в связи с чем  |
Leo140969
AKVA-TERM
Trump777
| Leo140969 писал: | | Trump777, плату залил? |
Вроде нет, но когда снимал теплообменник пару капель воды брызгнули в разные стороны, так что теоретически мог
Как проверить плату, точнее где взять мануал на плату для этого котла? Гугол не помог ( |
AKVA-TERM
Trump777
Ну этот вариант оставим на потом. Пока хочется своими силами справиться. |
AKVA-TERM
| Trump777, Увы.Здесь форум для Специалистов! Если вы задали вопрос за мануал на плату,значит вы далеки от ремонта котлов.а тем более электроники котлов! |
Trump777
| AKVA-TERM писал: | | Trump777, Увы.Здесь форум для Специалистов! |
Я как раз и спрашиваю советы спецов, вас я услышал. Хотелось бы услышать и других. |
AKVA-TERM
Trump777, Для Специалистов,это означает что для Специалистов,а не для клиентов!
Теперь по существу темы и по правилам создания Тем в разделе
читаем Здесь http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html
"При создании новой темы!"
дальше по пунктам смотрим что не так в теме и правим
только потом будут советы остальных
до устранения замечаний, ни каких советов не будет. |
sergey 73
| Trump777 писал: |
Ну этот вариант оставим на потом. Пока хочется своими силами справиться. | Зачастую потом получается значительно дороже чем сразу....Вы уже полезли сами разбирать гидравлику, за это поплатились работоспособностью платы, хотите продолжать? Продолжайте |
Trump777
| Новые симптомы. Вчера оставил отключенным на всю ночь. Сегодня при включение гор. воды начинает работать вентилятор, насос, идет подача газа, а вот розжига не происходит. Так повторяется 2 раза и котел блокируется. |
sergey 73
Trump777
| sergey 73 писал: | | Спичкой зажигается? |
нет |
sergey 73
пипец, а куда ж идет подача газа?  |
Trump777
На счет газа погорячился, по звуку подумал, что идет подача газа. Тест со спичкой показал обратное. )
При перекрытии газа, все также повторяется. В общем, блокируется подача газа.
также прозвонил датчик перегрева, пресостат, датчик горячей воды |
anatol22
| Trump777, похоже, это диагноз. Пресостат при каком давлении прозванивал ? |
Trump777
Leo140969
| Trump777, один раз, после промывки теплообменника от сажи, сам лично засёк, как при включенном ГВС работал насос, тепло делилось на два контура. Раз 200 включал-выключал - повторов не было. И год не вызывают. Вряд ли это можно объяснить залипшим реле, грешу на влагу. |
