Автор | Сообщение |
Sputn1c
При включении Мигает 4 СДИ датчик в подающей или обратной линии поврежден или не подключен).
Оба датчики проверил\заменил, ошибка та же самая, пишут попробовать перепрошить есть у кого прошивка |
Sputn1c, Род занятий: ....................? |
Sputn1c
xarl писал: | Sputn1c, Род занятий: ....................? |
я по телекам больше. но тут котел сломался. спец предложил плату за 8 тыщ поменять, вот думаю может попробовать перепрошить, на форуме писали кому-то помогло, а то дороговато выходит |
Leo140969
Sputn1c, померяй и озвучь напряжения на обоих термодатчиках. Зачем сразу грешить на прошивку? |
Sputn1c
на термодатчиках по 1.7 Вольт , без нагрузки 5 |
Sputn1c
проблема решена, заменой оборванного резистора 1 КОм в цепи датчиков. |
