Автор | Сообщение |
Farsh
Критерии выбора газового котла: 1) безопасность 2) надежность 3)экономичность (расход газа/расходы на сервисное обслуживание и ремонт) 4)Стоимость. В зависимости от разных факторов: качество электроэнергии, жесткость воды, стоимость газа, материальное положение, пол, возраст эти критерии могут становится на разные места в этом списке. За мой опыт обслуживания и эксплуатации газовых котлов я
ДОБАВЛЕНО 18/11/2016 00:30
пришел к выводу что лучшее решение это отечественный парапетный или дымоходный котел (одноконтурный)+турбированная или дымоходная колонка |
Georgeo
Знакомый с монитора, спасибо) |
Georgeo
Еще раз всем привет )Как вы считаете , что лучше газовый котел одноконтурный с электрическим бойлером, или просто двухконтурный поставить ? читал что довольно много проблем с вторичным темплообмеником на ГВС и на обслуживать тоже долнительные деньги , хотя не знаю , может цена идет одна (одноконтурный и двухконтурный) . Ещё такой нюанс , двухконтурный котел будет работать круглогодично , то есть износ будет быстрее(я так предполагаю ). Одноконтурный работать будет только на протяжении отопительного сезона. Где здесь плюсы , где минусы ? Подскажите пожалуйста, уже сижу ломаю голову. Спасибо |
AKVA-TERM
Georgeo, Лучше будет Одноконтурный котел плюс бойлер косвенного нагрева(инфу о нем читайте в инете) ,а если в этом бойлере предусмотренны Электрические тены.Это еще лучше.
Но это лично мое мнение! |
Georgeo
AKVA-TERM спасибо. надо обдумать |
Georgeo
Здравствуйте , у меня в многоквартирном доме проект на газовый котел ... хочу его поставить не на кухне а на балконе , может кто в курсе нужно ли разрешение или можно без него обойтись ? |
gaz1
Разрешение конечно нужно, но дадут его только если в техпаспорте на квартиру балкон будет наименован КУХНЕЙ. |
Georgeo
gaz1, проект идет не на кухню а на весь дом, (турбо котел) слышал что не нужно иметь проект если он идет на весь дом . может быть такое ? |
Deyev
Georgeo, для многоквартирного дома делается общедомовой поквартирный проект. Газовое оборудование НЕЛЬЗЯ установить на балконе (даже на лоджии и даже если её назовут кухней). |
Georgeo
Deyev,это как ? все таки (общедомовой ) или (поквартирный проект) ? то есть на каждую квартиру должен быть документ ? спасибо. |
Deyev
Georgeo, это, насколько я помню, один прошитый документ, где есть общий план дома, поэтажный и поквартирные с точками расположения газовых приборов. |
Яныч
А подскажите вот что.
Я любитель всё с запасом брать. Вот и вопрос, взять котёл мощностью больше чем требуется.
Как это влияет на долговечность котла, так как он по всей вероятности не будет работать на всю мощь.
Просто дом не большой, а воду горячею планируется 3 точки.Котёл соответственно двухконтурный. |
Deyev
Яныч, думается мне, что три точки ОДНОВРЕМЕННО не вытянет ни один двухконтурный котел. Со встроенным бойлером другое дело, но и цена на них на порядок выше. Превышать мощность котла от необходимой больше, чем на 15% нет смысла, да и приведет к повышенному расходу газа. Но мощность котла можно уменьшить до необходимой. Надеюсь, устанавливать и запускать специалист будет?
ДОБАВЛЕНО 06/03/2017 02:15
Яныч, и ещё: в частном доме устанавливать турбо котел не рекомендуется. |
Яныч
А для чего же они, по моему только туда и ставят.
Или в Москве есть еще квартиры без отопления?
Установка для начала самостоятельная, а дальше как пойдёт.
А что значит "Но мощность котла можно уменьшить до необходимой".
Имеется в виду мощного котла? И как это уменьшить, я чото запутался. |
Deyev
Яныч, мощность оставьте для специалиста, не стоит экспериментировать с взрыво-пожароопасным оборудованием.
Требования для установки котлов одинаковые. У вас уже существует дымоход, зачем усложнять себе жизнь и делать ещё и коаксиал? Если планируется выхлоп в существующий дымоход, а забор воздуха с улицы, то могут быть различные проблемы. Кроме того, атмосферники работают стабильнее |
Сергей52
Три года назад покупал котел Demos М300 через интернет-магазин. Пережил уже все гарантийные сроки, окупая себя.
data-product-demos-demos-375-600x600.png |
Описание: |
Размер файла: |
264.53 КБ |
Просмотрено: |
132 раз(а) |
Сергей52, заполняйте Профиль... |
timur1974
Квартира в хрущевке 5-ти этажной,первый этаж,угловая не утепленная.
С 2006 года по сегодняшний день установлен Вестен Квазар дымоходный.Не ломался,меняли газ.клапан(соседи пустили воду в газ.трубу),теплообменник не чистился и не нуждаеться.Перед котлом на ГВС фильтр умягчитель(соль).24 секции алюминиевых батарей и в том году добавился теплый пол(ветка в 17 метров из PEXa).
Котел надо поменять.Горгаз узрел несоответствие сечений дымохода и газоотводящего патрубка котла.
Поэтому планируеться турбированый.Муки выбора.
Из того ,что есть:
Нова флорида VELA COMPACT CTFS 24 AF 29800 руб.
Аристон CARES X 24 FF читал у них алюминиевые теплообменники 31500 руб.
феролли домина ф24 31700 руб.
навиен асе около 32000 руб.
хай терм 2 теплообменника 35700 руб.
протерм ягуар 460 евро плюс запуск около 400 руб.
обещают еще по Бакси узнать модели и цены.
На все гарантия при их первом запуске 1 год,но от магазина.Сервисов нет.
Склоняемся к Протерму,Аристон неплохие отзывы читал,феролли категорично не советуют ремонтники,про хай терм только сегодня услышали.
Что посоветуете? |
gaz1
А старый котел установлен по проекту? Зарегистрирован в газ. хозяйстве? Если нет, то придется менять, а если да - никто вас ЗАСТАВИТЬ не сможет. |
timur1974, Род занятий:....................................? |
