Автор | Сообщение |
spichkinsy
Добрый день,уважаемые форумчане.Имеется котел Ariston BS 24 FF.Проблема с режимом отопления.Котел практически "не реагирует" на ручку задания температуры отопления.При повороте на мах. получаем задание по температуре 40".Греет соответственно только до 40".Замена платы индикации на новую рез-тов не принесла.Помогла замена платы управления.Для ремонта старой платы управления хочу попробовать перепрошить микросхемы памяти ic09 и ic14.Если возможно,поделитесь пожалуйста прошивкой или проверьте мои дампы памяти.Данные с наклеек: на трансформаторе: CL SCHEDA AMPC-GAL1 MCU STD ENTRY 660050026603 660040002802-92D0810700; на микросхеме ic1: 660060040700 SW ENTRY 5V1 660060040400 EE ENTRY 5V0; на микросхеме ic02: 660060012103 SFKB2FX 3V3_CB79 660060012200 EEPROM SAFEFIX 3V0.Прилагаются файлы.Спасибо
ic09.rar 430 Байт Скачано: 703 раз(а)
ic14.rar 162 Байт Скачано: 527 раз(а)
Leo140969
spichkinsy, есть именно такая, выслал почтой.
P.S.: дату видел. |
SKS
Интересная штука с аристоновскими прошивками-сам чёрт ногу сломает с версиями.Как то принесли убитую.После ремонта и установки на стенд было аналогично-задатчик 40 и грела до 40.Дело было зимой,плата нужна была срочно,подкинуть было нечего,поэтому поставил чтоб чуток подогреть хибару.На котле всё ОК-уже года два работает.Сразу дампы не слил а счас неудобно просить доску снять. |
spichkinsy
Leo140969, спасибо за помощь. Были залиты Ваши дампы. Но увы, котел не заработал. Скорее всего я где-то ошибся при прошивке. Попробую еще раз. Котел повел себя следующим образом: при включении сразу же включился цирк. насос и больше не выключался вне зависимости от положения ручки задания температуры отопления. При протоке ГВС переехал 3х ход, но котел и не вздумал включить вентилятор и розжечься.
ДОБАВЛЕНО 19/06/2015 16:06
Стоял так очень долго-ошибок не выдал |
sergey 73
Для начала нужно подкинуть плате "лицо" от Класа. |
Leo140969
Думаю, не работает малый процессор. Питание, генерация, Reset. |
calinvictor
spichkinsy писал: | Leo140969, спасибо за помощь. Были залиты Ваши дампы. Но увы, котел не заработал. Скорее всего я где-то ошибся при прошивке. Попробую еще раз. Котел повел себя следующим образом: при включении сразу же включился цирк. насос и больше не выключался вне зависимости от положения ручки задания температуры отопления. При протоке ГВС переехал 3х ход, но котел и не вздумал включить вентилятор и розжечься.
Посмотри питание на smd С18 без обвязки только сеть,должно быть 3,3 вольта оно есть?если больше копать плату,особенно переходные отверстия. |
spichkinsy
Платы индикации к сожалению нет на аристон. Питание на процессорах в норме вроде бы 5,01 В. |
spichkinsy
На С18 3,26 В. Спасибо. Попрозваниваю дорожки и колодцы на плате |
calinvictor
spichkinsy, Напряжение в норме,с дорожками скорей всего тоже норма,прошивку ставь до букв схожую IC09 с заменой на новый 93С76. |
Leo140969
calinvictor писал: | прошивку ставь до букв схожую IC09 с заменой на новый 93С76. |
Вот данные прошивки, которую я послал Спичкину:
Плата THERMOWATT 740190001707 со сменным ключом.
Ключ 740190003202 EEPROM GALILEO
Трансформатор AMPC-GAL1 MCU SAT ENTRY 000342011804
660050019401-92D1102000
Большой процессор ENTRY 5V1
660060040700
EEP ENTR_5V0
660060040400
Малый процессор SFKB2FX 3V3_CB79
660060012103
EEP SFKB2FX_3V0
660060012200
Ближе не найти. |
Lavrishin
Leo140969 писал: | ...Вот данные прошивки, которую я послал Спичкину:... |
У меня лично нет никаких сомнений. Но....
spichkinsy писал: | Платы индикации к сожалению нет на аристон. Питание на процессорах в норме вроде бы 5,01 В. |
spichkinsy теребит плату без панели индикации (как я понял). Что он хочет увидеть и победить вообще не ясно, извините... И напряжения у него "вроде бы в норме"... |
spichkinsy
Плату победил сегодня. Прошил микросхемы памяти заново. Использовал программатор TL866 и программное обеспечение WizardProg 87. Микросхемы памяти 93C76W на новые не менял. Плату обвязал на столе. Работает адекватно. Спасибо всем откликнувшимся, особенно Leo140969, за файлы прошивки. Тему считаю решенной. |
