Автор | Сообщение |
Прыгун
Baxi ECO3 240 Fi(турбированный), примерно 4 года в эксплуатации, при попытке зажечь искру выключается, затем снова включается и так по кругу, до выключения успевает пустить насос и улитку(на полную скороть выйти не успевает)(никаких ошибок естественно выдать не успевает), если скинуть клемму с пресостата бесконечный цикл включений-выключений заканчивается с ошибкой Е03(исходя из этого факта и сделал вывод что следующим шагом в поджиге следует зажигание искры и именно на этом шаге и происходит выключение). На сколько я понимаю высоковольтная катушка находится на газовом клапане и при скидывании разъема газового клапана с платы ничего не изменяется (по прежнему все включается выключается). Складывается ощущение что при коммутации цепей пьезорозжига образуются какие то токовые петли или помехи приводящие к перезагрузке контролера. Плата B&P 70205.3
С чего начать ремонт? |
TSFkamaz
протянуть питание от соседа и попробовать снова |
Прыгун
Котел в поселке, система электропитания ТТ, вся улица на одной фазе, протянуть проблематично, да и физика процесса не оч ясна.
в профиль добавил место расположения - Рязань |
Ярошевский Андрей
Прыгун, тому что советуют на МОНИТОРе - не веришь? |
Прыгун
Ярошевский Андрей, Верю конечно, хотел побольше версий собрать |
аристошка
а для начала те что есть проверь |
Прыгун
Протянуть питание от соседей? Трудновато да и не оч понятно что это изменит |
аристошка
Прыгун, тебе же Ярошевский Андрей, намекнул
т.е. вопрос поднимается и в других местах
1.напряжение в сети
2. напряжение на газ.трубе |
Прыгун
аристошка,
1. Не люблю совершать шаги смысла которых не понимаю
2. Напряжение на газ трубе относительно нейтрали нет. Напряжение на газ трубе относительно контура заземления нет. |
Nestik
Интересно решили ли проблему? |
Nestik
одно из решений:
Такие симптомы даёт дохлый транзистор 5dw, рядом с экраном и разъёмом прессостата. |
Геннадий66
Nestik, пригодилось |
cvm72
Спасибо Nestik , и мне пригодилось. |
