Fondital Victoria Compact блокировка, датчик №2 красный.
NikolayHAOS
Сообщение #1 от 21/11/2021 18:25 цитата
Всем доброго времени суток.
Котел сразу же после включения загорается красным, даже ничего не пытается стартовать.
Плата OSCHEMOD11
Перевел котел в режим СTN.
Отсоединил все разъемы проводов, кроме питания. И включил, при включении мигает №1 желтый индикатор.
При замыкании на разъеме М8 контакты 10-12, 11-13, 14-16 сразу же красный индикатор, без попыток старта. Регуляторами ошибка не сбрасывается.
ANDYZL
Сообщение #2 от 21/11/2021 18:50 цитата
проверьте регулятор сброса
NikolayHAOS
Сообщение #3 от 21/11/2021 19:00 цитата
ANDYZL,
А как его проверить?
В положении выключено. При измерении сопротивлений.
Между двумя нижними ногами 1Ком
между верхней и левой нижней 1,5Ком, правой 890 Ом
ANDYZL
Сообщение #4 от 21/11/2021 19:08 цитата
выпаять резистор и проверьте . замкните для сброса центральную и левую ногу со стороны пайки
NikolayHAOS
Сообщение #5 от 21/11/2021 19:28 цитата
ANDYZL, Вы мой спаситель. Всех вам баг и исполнения всех желаний. Здоровья и денег побольше.
Необходимо заменить переменные резисторы, может посоветуете хорошие?
ANDYZL
Сообщение #6 от 21/11/2021 19:50 цитата
10 кОм. номинал. они все хорошие,китайские смех проблем с новыми никогда не было
NikolayHAOS
Сообщение #7 от 21/11/2021 22:42 цитата
Нашел вот такие, вроде как они лучше чем те что стоят.
https://aliexpress.ru/item/32842741670.html
Сообщение #8 от 22/11/2021 10:28 цитата
NikolayHAOS, бяка
NikolayHAOS
Сообщение #9 от 22/11/2021 12:08 цитата
xarl, Сделано.
NikolayHAOS
Сообщение #10 от 24/12/2021 09:18 цитата
Поставил новые резисторы все работает отлично.
Разброс параметров от 9,4 до 10,4 кОм. Поставил те что 10,4 их как раз 2 шт.
Спасибо.
