DEE
Заранее прошу прощения, за вопрос не связанный непосредственно с ремонтом. Но ответ ищу среди советов именно РЕМОНТНИКОВ а не продавцов! Поэтому вопрос: какой НАИБОЛЕЕ подходящий терморегулятор (возможно и погодозависимый), следует применить с названным котлом, с точки зрения ЭКОНОМИИ газа? Ну и вопрос надежности\ремонтопригодности тоже имеет значение.
Заранее спасибо за совет! |
Ruvim
Погодозависимый только оригинал!
Комнатный любого производителя.
При наличии терголовок на радиаторах разница по газу между погодозависемым регулятором и комнатным термостатом от 5 до 10 %. (При разумной установке температуры на котле).
Так же неплохо устанавлевать задержку по запуску горелки минут на 10, экономит еще около 5%. |
DEE
| Ruvim писал: |
А такой настройки, я что то не обнаружил ни в пользовательской инструкции, ни в сервисной... Или она доступна лишь при дооснащении погодозависимым термодатчиком? |
Ruvim
| Такая настройка доступна во всех солидных котлах, а так же в большенстве! програмируемых комнатных термостатах. |
DEE
| Перечитал сейчас еще раз пользовательскую инструкцию - "задержку по запуску горелки" или подобную формулировку не обнаружил. Не могли бы Вы мне помочь отыскать данную настройку? Напомню, разбираюсь с котлом Proterm Leopard 24 BTV 17 |
КоВлИг
DEE, Имеется возможность подключения к котлу:
1 Комнатного термостата (простейшего или программируемого)
2 Датчика температуры наружного воздуха
3 Обоих датчиков одновременно и тогда работа котла осуществляется єквитермическим регулированием с корректировкой комнатным термостатом(например вот этим Instat 2 или вот этим TM1-Kolibrik)
P.S. Выбиг насоса, задержка по повторному вкл, не настраиваются, у вас простенький хороший котелок. Функция погода регулирования уже есть в котле. |
DEE
| Спасибо за ответы! Для начала, решил сделать комнатный термостат своими силами. На основе термодатчика DALLAS DS1821. Отсюда возникает вопрос: как оптимизировать пороги включения и отключения термостага, т.н. гистерезис? |
КоВлИг
DEE, комнатный термостат играет роль выключателя для котла. Как тебе завязать всё это с DALLAS DS1821 незнаю да так что бы можно было ещё и температуру настраивать... датчик который ты назвал может быть датчиком для термостата, а тебе осталось лишь малое собрать сам термостат который бы чувствовал температуру с помощью этого датчика и включал бы выключал котёл, при этом желательно что бы температура изменялась. Удачи вам в начинаниях.
З.Ы. попробуй котёл придумать - начни с датчика NTC. |
DEE
Датчик DS1821, может работать не только как датчик температуры, но и как автономный термостат. Поэтому на него и пал мой выбор. Для завязки с котлом, достаточно дополнить конструкцию релюшкой, одним транзистором и питанием +5 вольт. А программировать пороги включения и выключения, я намерен компьютером, т.к. DS1821 имеет интерфейс 1-Wire.
Как все соберу и запущу - выложу описание конструкции! Остается лишь разобраться со значением гистерезиса для программирования DS1821 |
КоВлИг
DEE, Жду вашего решения вопроса. Интересно что получится.  |
DEE
Вот, как обещал, выкладываю на всеобщее поругание конструкцию комнатного термостата. К котлу, пока не подключал - не купил длинный провод, но релюшка щелкает исправно в такт с изменением температуры воздуха. На открытие и закрытие входной двери не реагирует - гистерезис поставил в 3 градуса. Порог включения = +21 градус, а порог выключения = +24 градуса.
В качестве источника питания применяю ОРИГИНАЛЬНЫЙ зарядник от мобильника, от выдает +5,15 вольта при токе до 0,7 Ампера. Для защиты устройства от непредвиденного поведения источника питания, применен стабилитрон VD1 (отобран на напряжение открывания 5,6 вольта)
Мой термостат DS1821.rar 381.79 КБ Скачано: 959 раз(а)
