Buderus 24 не работает розжиг
SantexS
Сообщение #1 от 18/05/2010 07:54 цитата
после того как пропал свет котел замолчал( сгорел предохранитель ) после его замены все функции котла работают кроме розжига если поджечь спичкой котел работает до отключения по выставленной температуре
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #2 от 18/05/2010 17:07 цитата
SantexS, Разбирайся с узлом розжига.
SantexS
Сообщение #3 от 19/05/2010 08:29 цитата
а какое реле отвечает за розжиг
Trosha
Сообщение #4 от 19/05/2010 13:21 цитата
Если срабатывает газовый клапан то смотри VS1. Если нет смотри RL1. А лучше отдай специалистам.
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #5 от 19/05/2010 15:59 цитата
Trosha писал:
классно! классно! классно!
rostevich
Сообщение #6 от 21/05/2010 00:29 цитата
Уже второй раз тебя вижу с глупыми вопросамиSantexS, Ты ремонтник-електронщик?!!или кто!!!AKVA-TERM, классно! классно! классно! Trosha, классно! классно! браво!
SantexS
Сообщение #7 от 14/06/2010 23:33 цитата
проблема решилась заменой BTA08 и REG1
КоВлИг
КоВлИг
Сообщение #8 от 14/06/2010 23:56 цитата
SantexS, неужели уже подкинул плату, а писал, что нечем и негде... только завтpа
P.S.
смех
SantexS
Сообщение #9 от 17/06/2010 18:07 цитата
пропал импульс на BTA08 на 17 ничего не приходит
anatol22
anatol22
Сообщение #10 от 17/06/2010 21:59 цитата
Опять смотри питание 5 В. Если был сгоревший REG1 , должны были сгореть ПИКи бяка
Такое впечетление , что у тебя пропадает контакт , а реле и REG1 поменяли для профилактики. Или они были сгоревшие ?
КоВлИг
КоВлИг
Сообщение #11 от 18/06/2010 20:23 цитата
SantexS, наpисуй схему pозжига, и разбеpайся... и не говоpи на одном фоpуме то что тебе сказали на дpугом и что это стало pешением пpоблемы если это не так. Взялся за гуш - деpзай.
SantexS
Сообщение #12 от 19/06/2010 19:01 цитата
reg1 выдавал 4.2 V BTA08 был закорочен после замены произошол розжиг из за того что я когда тестером искал приходит ли импульс на БТА коротнул на нем ножки он идал разряд на трансе
anatol22
anatol22
Сообщение #13 от 21/06/2010 19:46 цитата
А сейчас какие напряжения на входе и выходе REG1 ?
SantexS
Сообщение #14 от 21/06/2010 19:57 цитата
Сейчас на выходе 4,9--5,1
Lavrishin
Сообщение #15 от 21/06/2010 21:38 цитата
SantexS,
А покажи-ка ты мне (недалекому) где именно видно в документах аппарата именно такя модель, как ты определил в заголовке темы (Buderus 24).
Таких котлов - как у собаки блох, извините.....
Точное наименование аппарата - в студию.....
Тогда можно разговаривать предметно.....
Удачи !!!
SantexS
Сообщение #16 от 21/06/2010 22:07 цитата
плата 320,149А
anatol22
anatol22
Сообщение #17 от 21/06/2010 22:27 цитата
Недостаточно информации. Какое напряжения на входе REG1 ? Контроль пламени работает (при имитации диодом )?
An56
Сообщение #18 от 27/07/2010 23:25 цитата
А как эту имитацию сделать?
Проблема - нет розжига (Buderus, плата 320.149А). Аналогично, если поджечь спичкой то работает. Вых. напр. стабилизаторов +22В, +5В, +5В в норме , BTA08 проверен, его транс проверен. На подменной плате котел работает.
Замечено, что при включении , на рабочей плате три светодиода оперативной индикации помигивают, а на нерабочей средний не загорается никогда (светодиод проверен)
Что еще может быть?
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #19 от 28/07/2010 00:19 цитата
An56, С таким профилем помощи можно не дождаться,Да и тему свою открой.
daro19862
Сообщение #20 от 31/08/2015 18:55 цитата
Hello all.
