Vaillant VCW NL 180XE A25 не включается газ.клапан (РЕШЕНО)
PalexN
Сообщение #1 от 09/03/2011 22:58 цитата
ГВС работает нормально,при включении режима отопления запускается насос и пьезорозжиг ,газовый оператор не подает на горелки газ (естетсвенно срабатывает кнопка "авария") .Помогите плиз где искать причину .Проверены все микрики ,трехходовой клапан работает нормально .
Знакомый с монитора
Сообщение #2 от 10/03/2011 06:24 цитата
PalexN, а что "газовый оператор " рассказывает ? "Карманы" у него проверил? Деньги к оператору на счет приходят?
PalexN
Сообщение #3 от 10/03/2011 09:41 цитата
Остроумник ,ну очень смешно,у себя карманы проверь ,может бабло завалялось .Не хочешь помочь --не умничай .
solver
solver
Сообщение #4 от 10/03/2011 10:02 цитата
PalexN, Он не умничает. Ни в одном котле нет "газового оператора". Может у тебя мануал который переводили китайцы с немецкого на русский? Тогда ДА. Всяко могут обозвать комплектующие. улыбка
PalexN
Сообщение #5 от 10/03/2011 12:18 цитата
Уточняю по поводу названия комплектующего котла --оператор с газовой арматурой на которую при запуске режима отопления не поступает газ .Уточняю- газ в газовой трубе присутствует,газовый кран не закрыт .
Знакомый с монитора
Сообщение #6 от 11/03/2011 08:17 цитата
PalexN, "Остроумник" , это ближе к тебе , раз ты на одном форуме в четырех разных темах один и тот же вопрос жуешь.
Если ГВС работает , то при чем здесь "газовый оператор"?
Может растолкуешь неучу где он стоит в котле ? Желательно пальцем в картинку ткнуть ... улыбка
yuriyzel
Сообщение #7 от 11/03/2011 14:11 цитата
похоже трехходовой клапан непереключается на отопление
PalexN
Сообщение #8 от 12/03/2011 20:28 цитата
Проверил :
1.Катушка отсекающего клапана без обрыва --200 Ом.
2.На катушку подается напряжение 24 В.
3.Проверен гидравлический клапан протока теплоносителя,сделана профилактика ,шток клапана ходит без больших усилий .
4.Воздушная помпа работает ,катушка без обрыва .Трубочки на месте .
5.Шток трехходового клапана ходит нормально без заеданий при включении ГВС и обратно,микрики срабатывают .
Отопление не работает .ГВС работает .
PalexN
Сообщение #9 от 12/03/2011 21:41 цитата
Сорри ! При запуске отопления на контакты отсекающего клапана подается 16 В ,при запуске ГВС --24 В .Это так и должно быть ?Полярность подключаемая на контакты без разницы ?
anatol22
anatol22
Сообщение #10 от 12/03/2011 21:53 цитата
Одинаковое должно быть напряжение. Оно идет через контакты реле К2 и несколько перемычек. Посмотри пайку контактов К2 (среднее).
denek
Сообщение #11 от 12/03/2011 21:54 цитата
а ты сам то откуда?
смотри гидравлику, там на газовой аппаратуре есть гидравлическая мембрана которая перекрывает подачу газа возможно она заедает,
проверь емкость конденсатора на циркуляционном насосе (около 2,5 мкф.),
электромагнитный клапан на газовой аппаратуре открывает газ с 12вольт.
PalexN
Сообщение #12 от 13/03/2011 12:42 цитата
anatol22 !Реле К2 я раньше выпаивал и чистил контакты,обмотка реле целая . Спасибо.
denek . Проживаю-Черниговская обл.,г.Бобровица .Специалистов по таким котлам как у меня нет ,есть в Киеве--110 км ,Нежин-50 км .С Нежина уже едет целую неделю,завтракамит все кормит (хотя его дорога тоже оплачивается) Я понимаю,что ремонтом такого оборудования должен заниматься специалист.
.Гидравлика на газовой аппаратуре снималась и профилактировалась.Прибора для проверки емкости насоса у меня нет ,проверял обычным простым тестером ,стрелка еле дергается и какая сейчас емкость конденсатора неизвестно .По поводу конденсатора,у нас на рынке с такой емкостью не нашел(есть больше ,куплю в Киеве и заменю на новый) .
ВОПРОС--емкость кондера (на форуме пишут,что со временем старения кондера емкость падает до 0,5мкФ)тоже влияет на мощность насоса ,но это что тоже может причиной того,что не открывапется газовый клапаниз-за недостаточного протока теплоносителя в гидравлике ?
ЕЩЕ раз прошу прощения у профессионалов от меня "неука"и потенциального клиента,которого нечего учить как самостоятельно отремонтировать за непрофессиональные термины .
anatol22
anatol22
Сообщение #13 от 13/03/2011 13:19 цитата
Напряжение на газовом клапане в режиме отопления у тебя - 16 В. Где-то плохой контакт. Пройдись по цепи : +24В - микрик - диод - контакты реле -клапан , и найди, где падает напряжение. Термореле через сколько секунд срабатывает ?
yuriyzel
Сообщение #14 от 14/03/2011 14:37 цитата
0462601585 г.Чернигов "Вена-сервис"
PalexN
Сообщение #15 от 14/03/2011 20:43 цитата
На другом форуме (ссылка monitor.net.ru/forum/vaillant-info-200721.html) amfiton 0002 писал :"VAILLANT T-4 VCW, котел нормально работает в режиме газовой колонки а в режиме отопления нехочет. причиной этого может служить выход из строя микросхемы CNY 75 либо диода (стоит рядом) на материнской плате" .
У меня же на газовом клапане в режиме отопления --16В ,в режиме ГВС --24 В .Пришел к однозначному выводу ,что неисправность в средней плате ,т.к.принципиальных схем на платы нет решил заменить .Вызвонил в Киеве плату( б/у естетвенно ) за 250 грн (30 дол.) .Заменил--все работает .Заменил также конденсатор на насосе ,лучше стал качать и быстрее стала прогреватся система .РЕШЕНО .
Спасибо всем кто захотел мне помочь в решении проблемы .
Знакомый с монитора
Сообщение #16 от 14/03/2011 22:05 цитата
Ну прям сказочник ...
PalexN писал:
...при включении режима отопления запускается насос и пьезорозжиг...
...газ в газовой трубе присутствует,газовый кран не закрыт ...
...Проверил :
Т.е. все условия для рожзига горелки были , но не загорался ...
Поменял плату , все заработало.
Теперь интересно , что добавилось в условиях (кроме нового оператора улыбка ) ?
PalexN
Сообщение #17 от 14/03/2011 22:29 цитата
Как раз условий для розжига горелки при включении отопления не было (16 В) ,при включении ГВС -24 В .Смотри инструкцию по обслуживанию газового котла (правда на нидерландском).Там в алгоритме поиска неисправностей вказаны параметры 18-25 Вольта при работе газового клапана (или отсекающего клапана как ты называешь ).Если ты такой умник может знаешь причину и расскажешь сказочникам -- почему котел в режиме отопления не работал и не включался газовый клапан ?Или знаю ,но не скажу ,зачем учить потенциальных клиентов-зароботка не будет .
Даже при пониженном напряжении электросети 197 Вольт -- котел не розжигается так как на вторичной обмотке трансформатора уткуда снимается для питания напряжение 24 Вольта будет тоже заниженное напряжение .Вот поэтому и ставят для таких котлов стабилизаторы напряжения .
Что еще интересно в условиях проблемы ((кроме нового оператора) ?НЕ хочешь (или не можешь помочь) не ехидничай .
fogoffwar
Сообщение #18 от 15/03/2011 00:58 цитата
удалено
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #19 от 15/03/2011 01:01 цитата
Удалено..
yuriyzel
Сообщение #20 от 15/03/2011 10:34 цитата
"Даже при пониженном напряжении электросети 197 Вольт -- котел не розжигается"-скажу без матов это пи-дёж,у меня розжигался и работал при напряжении в сети 105 Вольт(случай аварии в сети).Правда насос крутил медленно!
