Protherm 24 KTV после грозы. безуспешно.
yx79
Сообщение #1 от 08/07/2011 20:18 цитата
Ув. коллеги, помогите пожалуйста советом Гроза зацепила блок розжига..Последствия таковы: На котле работала индикация, работал мотор вытяжки и нат этом все, ни какой реакции на запрос отопления или ГВС. Происходил выбор температуры и все остальные режимы индикации. И что странно ни какой ошибки не показывал.На блоке розжига нашел битые детали, заменил. Сейчас происходит розжиг во всех режимах, есть опознание наличия пламени(При отсутствии выдает ошибку), но через секунд 10 котел гаснет на любом из режимов и больше не включается. По прежнему работает выбор всех режимов. ошибку не показывает.На блоке розжига маркировка 537 ABC. Основной Блок управления менял на новый, он не причем.Датчики проверены, подозрений не вызывают.Чтобы котел снова запустился на горение нужно отключить от сети и снова включить.Помогите советом, почему нет ни какой ошибки и почему он может гаснуть. За ранее спасибо.
Знакомый с монитора
Сообщение #2 от 08/07/2011 23:42 цитата
SIT 537 ABC блок самодостаточный , ничто не мешает подключить его отдельно от основного блока и выяснить причину его не адекватного поведения.
yx79
Сообщение #3 от 09/07/2011 22:54 цитата
Спасибо , я этого не знал, впервые с ним сталкиваюсь, буду разбираться, отпишусь.
yx79
Сообщение #4 от 18/10/2011 21:01 цитата
Заменил блок на новый. т.к ничего подозрительного не нашел. На столе не подключал. Хуже некуда, когда нерабочие детали звонятся как рабочие, все не перепашешь.
