Sergey-Arz
Доброго вам времени суток! Назрела необходимость почистить трехходовой клапан. Сам не разу его не снимал, но при последней чистке "мастер" видимо перепутал все винты(с краской и без). Если не трудно, объясните как его снять или дайте ссылочку, где эта тема освящена в подробностях. Заранее благодарен за помощь! |
fogoffwar
не уверен что их можно перепутать (они кажется разный длины, не помню точно)
те, которые дальше от котла - не крутить.
основная сложность в том, что после откручивания винтов клапан очень тяжело вытаскивать - приходится делать это с одной стороны достаточно сильно, с другой стороны очень осторожно (чтобы не сломать). |
Sergey-Arz
Т.е., если смотреть на него, крутить те, которые дальше? |
Sergey-Arz
Прошу прощения. Я первый раз на форуме - исправлюсь. |
fogoffwar
Sergey-Arz писал: | Т.е., если смотреть на него, крутить те, которые дальше? |
угу |
Sergey-Arz
Большое спасибо! Пойду попробую. |
Lavrishin
Sergey-Arz,
Из вредности покажу только одну картинку. Все остальные картинки - только после того как увижу Ваше место обитания, извините..... КрутИте все что крутится.... |
Sergey-Arz, исправлять надо сейчас... Как-есть в Правилах. |
Sergey-Arz
xarl, Теперь правильно?
ДОБАВЛЕНО 11/10/2011 15:49
Всем спасибо! Клапан я снял. А обитаю я в Арзамасе, Нижегородской области. |
Lavrishin
Sergey-Arz,
Про ревизию этого устройства - смотри личные сообщения. Пригодится..... |
slavagr13
Lavrishin, а нельзя ли про ревизию этого устройства и мне в личку. А то недавно пришлось менять этот клапан, с ревизией не получилось, а стоит как-бы дороговато. |
