Nechto1
Проблема у друга вечером встал котёл ,а у него грудной ребёнок сам бытовыми котлами не занимаюсь. У нас в Саранске не найти комплектующих звоним в сервис а нам отвечают - в понедельник.
Котлу два года.
Неисправность, следующая котёл разжигается и сразу тухнет ошибка ER-1 (отсутствие пламени) такое ощущение что датчик контроля факела не видит пламя
и искра подаётся дольше чем обычно. В этой модели
как я понял датчиком контроля пламени является электрод розжига? Как его хотя бы временно обмануть или заменить? У электрода розжига кончик немного обгорел мы его зачистили разжигается безупречно. |
fogoffwar
так если разжигается безупречно, то что не так-то? зачем электрод менять?
а обманывать газовую технику не советую - чревато |
вълчо стоев
Котел как связан с сетю 220V? Если розеткой возможна его отключали и помянили поляритет включения. |
Nechto1
pavel.pro
Nechto1, Наводка на корпусе котла выше 9-10 вольт может приводить к ошибке.Измерять между нулем и корпусом.И как писал вълчо стоев, надо фазировку проверить,на коричневый провод должна приходить фаза.Сбросить ошибку,если не заработает,то только сервис. |
Знакомый с монитора
pavel.pro, коричневый провод может быть подключен к клемме "N" , здесь дело не в цвете провода , он может быть совсем любого цвета. Просто фаза ложна быть на "L" , не зависимо от цвета провода. |
pavel.pro
Знакомый с монитора, Я говорил именно об этом котле,да и в других котлах обычно кор.провод-это фаза,по другому я не встречал.Если можешь приведи пример в каком котле,где один из проводов коричневый он подключен не на клемму L?А написал про кор. провод для простоты понимания,при этом зная что у котлов BAXI других цветов не применялось.Ну и к чему этот ликбез? |
alecs 66
Мне тоже было бы очень интересно узнать, в каких бытовых приборах L- синий провод, а N - коричневый? |
fogoffwar
pavel.pro, я например встречал viessmann настенники, идущие без провода в комплекте (прикручен к плате обрезок провода, правда с правильной маркировкой). При подключении нового провода монтажник способен ошибиться, либо подсоединить провод с другими цветами. |
Nechto1
Спасибо всем кто откликнулся как говорится не имей сто рублей ,а имей
сто хотя бы виртуальных друзей. Контактной сваркой приварили кусочек
нихрома к кончику датчика котёл работает. Тема закрыта. |
Nechto1, тему надо отметить, в заголовке дописать "РЕШЕНО". И профиль пора заполнить... |
Ярошевский Андрей
Nechto1, как-то не очень верится в такое решение проблемы.
а фотку можно? |
Верится-не верится -это уже другой вопрос. |
Ярошевский Андрей
xarl, извини, но если ,начитавшись форума, народ начнет приваривать к электродам нихром, вместо того, чтоб устранить неисправность?!
это же никуда не годится.
а тебе самому не интересно на этот модернизированный электрод взглянуть?
ДОБАВЛЕНО 25/12/2011 16:18
предлагаю, для чистоты эксперимента, теперь отломать приваренное и убедиться, что без этого котел не работает. |
Нет, не интересно. Пусть делает как хочет. А вот по советчикам никому и неоткуда вопросы действительно есть. |
Знакомый с монитора
pavel.pro, все верно , коричневый - фаза , синий - ноль. Но где уверенность , что в котле не побывал кулибин и не изменил подключение? Поэтому более верно говорить о клемме "L", на которой должна быть фаза , а не о цвете провода , на котором должна быть фаза.
Например в котле Термет на плату к клемме "L" подключен черный провод (так с завода) , коричневого нет совсем. Ну , теперь где мы будем фазу смотреть , если коричневого нет ?
Собственно ликбеза не пытался проводить , поправил немного тебя . Но если задел твое самолюбие , извини , больше не буду |
Nechto1
Прошу прощения за неправильное оформление темы. Фото обязательно выложу. Проблема с котлом не решилась, точнее изменилась. После 10 часов безупречной работы перестал открывается газовый клапан при розжиге искра проходит нормально а газ не подаётся, выходит ошибка ER1. Газовый клапан прозвонил там похоже две катушки внутри порядка 2кОм. Управление идёт с платы, на выходе стоит диодный мост ,после которого напруга появляется во время розжига и прерывается транзистором (управление одного клапана) Транзистор открывает микросхема с которой управляющее напряжение не поступает. Стой же микросхемы должен управляется второй клапан.
ДОБАВЛЕНО 25/12/2011 22:04
Да описаная выше неисправность повторяется переодически сбросишь ошибку может заработать а может и нет. |
Ярошевский Андрей
нет слов, конечно...
.xarl, ура єспеку!!!! |
Ну, почему нет слов? Есть конечно. Первая проблема - в нежелании или неумении сформулировать проблему. Ладно, пусть еще повисит тема. |
Nechto1
Ярошевский Андрей ты хоть и бывалый ,но мне кажется форум предназначен для помощи , кому то для опыта. А тебе чтобы посмеяться над чужим горем. |
