dim079
Добрый день. Помогите новичку разобраться с котлом. Суть проблемы: иногда котел вырубается (мигает красный светодиод), мануал говорит ошибка маностата. Маностат был поменян, стоял Sit 0380033, поставил Honeywell C6065 А1168 :2, котел нормально проработал дней 5, потом снова та-же ошибка. Но как выяснилось пожже, ошибка вылазит только на режиме отопления,как только включается ГВС котел загорается, и работает нормально некоторое время.
В котле стоит плата управления sit 0.580.107. Удалось засечь момент появления ошибки, вентилятор не включается.
IMAG00381.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
196.79 КБ |
Просмотрено: |
881 раз(а) |
Vol4ok72
denek
маностат который ты заменил скорее всего исправный, а проблема появилась с наступлением морозов. |
alecs 66
Вентилятор управляется через реле? Так в чем проблемма? Не можешь разобраться, ищи мастера. |
dim079
да через реле седня поменяю |
Vol4ok72
denek, alecs 66,Человек профиль не заполнил ,а вы поперли со своими подсказками!Если добренькие такие -есть личка-подсказывай сколько влезет! |
fogoffwar
Vol4ok72, в правилах заполнение профиля в разделе "желательно", так что вполне можно помогать, на мой взгляд (при желании) |
КоВлИг
fogoffwar, помогать можно, но когда у тебя возникнут вопросы, помогать тебе в их решении будут те кому помогал ты... теже кто тебе реально может помочь будут тоже в отношениях с тобой делать это при желании... Есть такое понятие как не писаные правила, для "своих"... и если ты хочешь быть "своим" тогда никаких при желании |
fogoffwar
Думаю, что пожелание... |
КоВлИг
xarl, именно так |
dim079
Реле заменил, но есть подозрение на транзистор. Пока котел работает, но это только 4 ч, посмотрим что будет дальше, спасибо откликнувшимвся.
P.S. Профиль заполнил
denek
в этой модели котла образуется конденсат в трубке пресостата (зоводская недороботка). |
dim079
я маностат ситовский выкинул и поставил Honeywell вверх ногами как на котлах весман (креплене к вержней стенке(потолку)камеры), так что с конденсатом проблем не должно быть, причем мороза нет щас, да и с 30 г мороз котел работал нормально даже с ситом, воттак и поддерживай отечесвенного производителя |
denek
необходимо установить уголок.
ДОБАВЛЕНО 30/12/2011 01:06
завод признал свою недоработку, и выслал нам таких уголков.
дефект проявляется на всех котлах с турбиной GOLD, выпущенных до 2011 года.
dim079
Проблема решилась заменой реле, спасибо всем откликнувшимся. |
denek
dim079
Поменял местами реле т.к. под рукой небыло нового рабочего , турбина включается нормально, а насос барахлить начал вот и вывод--- релюха барахлит
в продаже такого не нашел (JQ1A-12v-F) , поставил аналог JZC-33F-012-HSL.
Да, такие реле - большая редкость... |
dim079
Panasonic однако делает, но есть куча аналогов, причем их тоже трудновато найти. |
