Junkers ZW 23-1 AE, не реагирует, горит жёлтый LED
Dr.Who
Dr.Who
Сообщение #1 От 16/06/2012 23:29 цитата
Добрый день.
Котел после грозы, не реагирует ни на что, горит жёлтый светодиод, каждые 10 секунд 2 раза моргает с интервалом пол секунды.
Модель котла: ZW 23-1 HRD
Производитель платы: Honeywell
Ревизия платы: 45.007.351-005 REV. A
На процессоре шильдик :
6926-139
7354-032
7355-032
Знающих людей прошу подсказать, как локализовать данную проблему.
Плата при поверхностном осмотре целая, горелых элементов не было обнаружено
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #2 От 16/06/2012 23:53 цитата
DrValerii писал:
Что кроме поверхностного осмотра производилось?
Что с питанием процессоров?
Обмен между процессорами имеется?
Пока только одни вопросы,
Готового решения не ждите.
почитайте похожие темы.
и тему создайте согласно правил раздела.
SKS
SKS
Сообщение #3 От 17/06/2012 00:05 цитата
Поверхностного осмотра мало.Начните с питания микросхем-хотя бы так.
Dr.Who
Dr.Who
Сообщение #4 От 17/06/2012 00:16 цитата
ок, найду Datasheet на контроллеры, произведу замеры и предоставлю ответы на вышеизложенные вопросы
при осмотре было обнаружено , что кто-то перепаивал опторазвязку, Оптроны OC1 и OC2
Dr.Who
Dr.Who
Сообщение #5 От 17/06/2012 03:02 цитата
Замерял напряжение на 78F9116А относительно 8, 9 pin
На 30 pin 2.96V
На 29 pin 3.30V
На 28 pin 1V
На 19 pin 0V
На 4 pin 3.05V но просаживается до 2.27V когда начинает мигать жёлтый светодиод.
На 3 pin 0.90V
На 2 pin 0.50V
На 1 pin 0.71V
Vol4ok72
Сообщение #6 От 17/06/2012 09:37 цитата
DrValerii, Откуда вы уважаемый?
Dr.Who
Dr.Who
Сообщение #7 От 17/06/2012 11:21 цитата
Vol4ok72, ответ в личке
Сообщение #8 От 17/06/2012 12:24 цитата
DrValerii, а профиль заполнить, как рекомендуется ? бяка
Vol4ok72
Сообщение #9 От 17/06/2012 13:41 цитата
DrValerii, не надо в личке -надо в профиле улыбка
Dr.Who
Dr.Who
Сообщение #10 От 17/06/2012 14:44 цитата
Поправил профиль улыбка Здесь был Я !
Может кто-то подскажет, что за маркировка процессора кроется под шильником ?
6926-139
7354-032
7355-032
Для того чтобы найти Datasheet и произвести необходимые замеры напряжений.
Lavrishin
Сообщение #11 От 17/06/2012 15:12 цитата
DrValerii писал:
...Может кто-то подскажет, что за маркировка процессора кроется под шильником ?
6926-139
7354-032
7355-032
Именно этот процессор не виноват ни разу....
Картинку про свой вопрос можешь посмотреть для интереса, но проблема несколько в ином месте (я так полагаю).....
Dr.Who
Dr.Who
Сообщение #12 От 17/06/2012 15:30 цитата
Lavrishin, спасибо за оперативность и указание возможного участка проблемы
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #13 От 17/06/2012 15:38 цитата
DrValerii, Моим советом почитать похожие темы я так понял ты не воспользовался.а зря.
очень много по похожим проблемам было тем на этом форуме.воспользуйся поиском по форуму. об этом как раз писалось в правилах раздела
Прежде чем создать тему, обязательно воспользуйтесь:
ПОИСКОМ ПО САЙТУ:
http://monitor.espec.ws/sch/
Только после просмотра этих тем, и если Вы не нашли там ответ на свой вопрос, можно начинать создание новой темы.
ДОБАВЛЕНО 17/06/2012 16:48
http://monitor.espec.ws/section38/topic177169.html
ДОБАВЛЕНО 17/06/2012 16:49
http://monitor.espec.ws/section38/topic137628.html
Dr.Who
Dr.Who
Сообщение #14 От 17/06/2012 16:33 цитата
AKVA-TERM, в похожих темах все грешат на 78F9116А, а именно на его замену,
но интуиция мне подсказывает, что контроллеры в полном порядке .
Можно как вариант попробывать перешить EEPROM, но с файлом прошивки думаю вряд ли кто поможет, да и спешить пока, думаю, не стоит
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #15 От 17/06/2012 21:29 цитата
DrValerii писал:
А мне интуиция подсказывает обратное!
Dr.Who
Dr.Who
Сообщение #16 От 17/06/2012 22:09 цитата
AKVA-TERM, тогда скажите, возможно ли купить зашитый контроллер 78F9116А, и сколько будет стоить такое удовольствие ?
habitat
Сообщение #17 От 18/06/2012 10:29 цитата
DrValerii, плату перешлите в ремонт AKVA-TERM или Lavrishin, это самый оптимальный вариант для Вас.
Trosha
Сообщение #18 От 18/06/2012 11:06 цитата
Только взять с донора а это дороговато
Dr.Who
Dr.Who
Сообщение #19 От 18/06/2012 13:01 цитата
Какие должны быть напряжения на LM431 ? Уж больно они занижены
pin REF 2,26v/1,81v * второе значение просаживается, когда начинает мигать светодиод (LM431 не греется)
pin CATHODE 1,44v/1,16v * второе значение просаживается, когда начинает мигать светодиод (LM431 не греется)
Dr.Who
Dr.Who
Сообщение #20 От 26/06/2012 20:29 цитата
Хотелось выразить благодарность AKVA-TERM (Павлу), за помощь в замене субпроцессора на плате управления котла Junkers ZW 23-1 AE. Плату отправил Новой почтой, дошла довольно быстро, в тот же день Павел отписал, что плата отремонтирована и проходит отработку на стенде. Рекомендую данного мастера всем, кто столкнулся с подобной проблемой.
Тему закрываю, поскольку поставленная задача была достигнута. Плата уже работает в котле – клиент доволен, спасибо всем учасникам данного обсуждения.
