kaiman.09
после грозы включил котел. но он не запустился. выскочила ошибка Е5 (отсутствие вытяжки газов)
проверил вытяжку, все в порядке. проверил датчик все в порядке. но ошибка так и не пропала.
после замены платы котел запустился.
но все таки можно ли отремонтировать старую все таки она не малых денег стоит.
я так понимаю ей нужно поправить мозги.
плата СМС 1112-04 Кёбер |
Artur3333
Я могу памоч всем с праблемой E5 |
Artur3333, обозначься в профиле, "памогальщик"... |
СВЯТОСЛАВ
Nestik
Теме UP, тоже E5, пневмореле и сам вентилятор в порядке. куда рыть? Плата на столе. |
Nestik
Предлагаешь плодить темы? Или что не понял? Тема актуальна решённой не осталась. Специально не стал создавать новую а воспользовался поиском. С профилем у меня всё нормально. В чём проблема? |
Nestik
Ех в связи с отсутствием советов пришлось вчера порисовать, этого должно хватить. Буду вечерком проверять под напряжением. Если кто увидит ошибку дайте знать плиз.
Nestik
Вообщем тихий ужас, выгреб из платы поджига и контроля, 4 дохлых транзистора и диод в цепи управления "GAS & Flame Relay" на схеме уже отрисовывать не стал, мудрённо там всё, всё питание через бистабильное реле, так-что E5 в данных котлах универсальная ошибка, чуть что будет у вас E5.
Вообщем:
1. Если после поступления на плату поджига 220В, через несколько сек не поступило 220В на газовый клапан будет E5. (Из возможных дохлых деталей фактически вся плата поджига и контроля)
Вообщем E5 ниочём не говорит вообще.
P/S Решено, всем спасибо.
PPPP/S Ненавижу платы с бистабильками! (((
Небольшой апдейт если забуду: Ошибка En - по описанию проблема газового вентиля, вовсе не проблема газового вентиля, выдаётся после 5 мин работы в случае если температура не выросла. |
sergey 73
Nestik писал: |
| Вы просто не умеете их готовить |
Vahid00700
