DeV1L
Доброго времени суток, беда вот какая:Котел работает на душ нормально, а на отопление не хочет, при этом сбиватеся таймер на 50:00 и температура падает на миниум.В чем проблема подскажите. руки растут от куда нужно! |
DeV1L
grinko
DeV1L, Твоя проблема похожа на такую же с котлами SOLLY , в Харькове ними занимается фирма ХОТ-ВЕЛЛ , та и на форумах есть информация...
ДОБАВЛЕНО 25/09/2012 00:48
Блок управления ,такой как на фото?
sergey 73
Ищи поиском SOLLY ошибка 50:00 Если нужно, могу в личку кинуть контакт хорошего мастера в Харькове. |
DeV1L
Блок похожий, но не тот...да скинь пожалуйста, но всё же это не с газом, а с электроникой, по этому и хочу сам сделать
ДОБАВЛЕНО 25/09/2012 12:54
Если можно, дельный совет...кстати, было обнаруженно, что Акумулятор(синяя бочка на фото) по номиналу 3.6 v, 20 mA, а выдавал около 1.5-1.7v, заменен на аналог с большим током,80 mA.Но результат остался таким же... |
DeV1L, неисправность программная. |
DeV1L
необходимо прошивать?Если да, то я заметил что есть некий вход, 5 ножек, который не задействован и думаю, что это так называемый сервисный вход через который возможно прошить.Если можно дать прошивку и по возможности электрическую схему |
DeV1L, личка с разъяснениями... |
DeV1L
Всем спасибо, проблема решена! |
Tigran_ss
DeV1L писал: | Всем спасибо, проблема решена! |
Добрый день. У меня тоже такая проблема можно узнать как Вы ее решили? |
Lavrishin
Tigran_ss писал: | DeV1L писал: | Всем спасибо, проблема решена! |
Прфиль заполнить корректно нет желания? |
Tigran_ss
AKVA-TERM
Tigran_ss, Читаем внимательно
grinko писал: | DeV1L, Твоя проблема похожа на такую же с котлами SOLLY , в Харькове ними занимается фирма ХОТ-ВЕЛЛ , та и на форумах есть информация...
Блок управления ,такой как на фото? |
Tigran_ss
Фото не мое, а плата такая же.
Это так называемый Демо режим? Я из Армении.
Напряжение на АКБ почти один Вольт. Этот АКБ отвечает за сохранение времени и за программированный режим работы? В прошлом году заменил реле, то что отвечает за вторую скорость вентилятора (самая нижняя из трех).
Lavrishin
Tigran_ss,
Есть алгоритм устранения этой ошибки.
Пороюсь, найду тему где это оговаривалось... |
Tigran_ss
