Котёл Ariston Egis. Вентилятор не отключается.
М.Коваль
Сообщение #1 от 18/09/2012 11:44 цитата
Ребята, доброго времени суток. Появилась проблема с котлом Ariston Egis. Неделю назад после дождей прогрел дом у мамы. Запустился и прогрел в штатном режиме. Через сутки, появилась проблема. Стал мигать жёлтый СИД и вентилятор работает не выключаясь.
Lavrishin
Сообщение #2 от 18/09/2012 12:49 цитата
М.Коваль,
Что именно мешает обратиться к специалисту по месту вашего неведомо какого обитания??? Или хочется перетерпеть до состояния платы как на картинке?
М.Коваль
Сообщение #3 от 18/09/2012 12:57 цитата
Сейчас особо не до "жиру". Хотелось бы, так сказать малой кровью.
Lavrishin
Сообщение #4 от 18/09/2012 13:01 цитата
М.Коваль,
Посмотри внимательно свой профиль. Судя по твоему профилю ты нигде не обитаешь. Значит - БОМЖ. А БОМЖам чаще всего не подают, извините...
М.Коваль
Сообщение #5 от 18/09/2012 21:01 цитата
Ув. Lavrishin ! Да, действительно с профилем чуть напортачил. Живу в Запорожье.М.Коваль,
yara19
Сообщение #6 от 04/10/2012 13:06 цитата
М.Коваль, такая же ерунда была в конце сентября поменял реле на вентилятор сегодня 2 часа полет нормальный дальше покажет,обошлось реле в 12грн +5минут работы,а в центр позвонил и начали надо плату снимать 750грн будет стоить или новую устанавливать.
ДОБАВЛЕНО 04/10/2012 12:10
правда реле заказывал из виннецы и сразу с запасом на всякий случай пришли через2 дня,а на нашем радио рынке в Запорожье кроме телефонов не чего нету
