Vaillant VCW NL180E A25 не включается СО
SerjL
Сообщение #1 от 26/11/2012 17:10 цитата
Добрый день, прошу совета мастеров в поиске неисправности. Котёл Б\У выпуска 98 года, установлен, 6 лет отработал , за время эксплуатации 3 года назад ремонтировался газовый клапан. Появилась неисправность, старт нормальный,отрабатывает 10-15 циклов и уходит в ступор. после остывания теплоносителя включается помпа , трёхходовой клапан втягивает шток, микрики срабатывают (слышен характерный звук щелчка, в последствии проверено прибором наличие контакта на микриках, включается насос,поработает несколько секунд и отключается. Повторно может включиться насос ,снова останов и всё. Теплоноситель остывает и всё до вмешательства пользователя без изменений. Стоит открыть кран горячей воды, трёхходовой размыкает оба микрика ,идёт поджиг и с горячим водоснабжением проблем нет. после остывания теплообменника снова включается насос и выключается, поджига на СО не происходит. Вчера разобрал корзину с платами ,на центральной плате с одной релюшкой, зачистил на ней контакты, подгорели и пропаял два пина широкого разьёма (крайние справа если смотреть на корзину спереди )на плате с тремя релюхами. Ситуация не изменилась за ночь отрубался 5 раз давление газа достаточное , проверял давление в расширительном. 0.8 -1, на котле стрелка в зеленом секторе, при нормальных циклах нагрев проходит хорошо,мотор качает , трехходовой смазан и ходит плавно . Ткните носом,третьи сутки над ним сижу. При перезапуске сетью чаще всего включается ,10 циклов и снова ступор.
С уважением , Сергей.
Знакомый с монитора
Сообщение #2 от 26/11/2012 19:58 цитата
Для начала проверить цепь комнатного термостата (регулятора).
SerjL
Сообщение #3 от 26/11/2012 23:25 цитата
Знакомый с монитора писал:
его нет! котёл работает по предустановленной температуре на блоке управления,терморегулятор преобретали отдельно но установить его как - то не сложилось
Ярошевский Андрей
Сообщение #4 от 27/11/2012 00:01 цитата
SerjL,имеется в виду цепь на плате.
SerjL
Сообщение #5 от 27/11/2012 01:47 цитата
Ярошевский Андрей, Простите,подскажите что висит в этой цепи,сориентируюсь, схемы нет,нажаль. Я так понимаю,это цепь,в которой стоит перемычка на контактах 3-4 на запрос СО?
stepmaster
Сообщение #6 от 02/12/2012 20:52 цитата
SerjL, И еще замени транзистор ВС 547на основной плате.Ноходится он между верхней и средней плат.
Знакомый с монитора
Сообщение #7 от 03/12/2012 00:41 цитата
stepmaster, не мешай человеку думать , ты его этим оскорбляешь.
Этот транзистор как раз и стоит в цепи комнатного термостата.
stepmaster
Сообщение #8 от 07/12/2012 01:54 цитата
Знакомый с монитора, Ну извени. Немешаю никому думать.SerjL, Аты думай.
SerjL
Сообщение #9 от 22/12/2012 21:01 цитата
Спасибо,всё уже давно отремонтировал,оказалась паскудная неисправность,микротрещина на пайке транзистора в цепи комнатного термостата ,20 дней в работе,полёт нормальный....
РЕШЕНО!!
