Vetal.b70
Здравствуйте. Проблема заключается в следующем: Подал 220 вольт на клеммы куда подключается термостат. Котёл весело ухнул с запахом горелого пластмасса и сразу запустился, но нет питания на насос и режим работы на табло: забор горячей воды( хотя она не не подключена совсем) Не реагирует на заданную температуру теплоносителя( модуляция срабатывает, а отключаться не хочет). Для того что бы была видна температура теплоносителя переставил контакты датчиков НТС. Насос пустил через релюшку напрямую. Всё запускается от термостата. Зиму перезимовал, а сейчас неудобно. Мастер заменил сгоревшие элементы но симптомы не прошли ,нашёл ещё одну штуку которая сгорела, но не может подобрать такое же, нет данных( сопротивление мелкое как блоха). Нужен практический совет в какую сторону двигаться.
DSC04997.rar 1.32 МБ Скачано: 867 раз(а)
DSC05000.rar 194.92 КБ Скачано: 596 раз(а)
grinko
Vetal.b70, Оформи профиль! Может рядом кто есть из знающих мастеров ,отзовутся. Почему кренка 5-ти вольтовая в черном овале? Vetal.b70 писал: | нашёл ещё одну штуку которая сгорела, но не может подобрать |
Укажи на фото что именно. |
Vetal.b70
Как оформлять профиль ещё не в курсе. Кренка в чёрном овале- это её меняли, а также сопротивление на другом фото где провод вместо дорожки. Сейчас ту "штуку" указать не могу, нужно искать того мастера, что бы он показал, а сейчас праздник. Может через пару дней.
ДОБАВЛЕНО 05/05/2013 00:00
grinko, писал:
Цитата: | Укажи на фото что именно | .
Как оформлять профиль ещё не в курсе. Кренка в чёрном овале- это её меняли, а также сопротивление на другом фото где провод вместо дорожки. Сейчас ту "штуку" указать не могу, нужно искать того мастера, что бы он показал, а сейчас праздник. Может через пару дней. |
Знакомый с монитора
Vetal.b70, варианта всего два...
1. Сменить плату
2. Сменить мастера (стоимость нормального мастера может быть выше стоимости платы) |
grinko
Vetal.b70, Ну вот видиш как просто , в профиле уже прописался ,может кто с Молдовы отзовется. Хотя твои земляки в основном на соседнем форуме общаются, а здесь был мастер с Кишенева , да помер, вечная ему память... Vetal.b70, А почему мастер который ковырял твою плату сам вопрсы не задает? А так ,игра в поломаный телефон получается.
ДОБАВЛЕНО 05/05/2013 02:28
Vetal.b70, Чтоби выяснить, досталось процессору или живой,прозвони на минус питания, 7 вывод (входконтроля термостата) и 10 вывод(вход контроля датчика протока) |
Vetal.b70
Знакомый с монитора, писал:
/[quote]Сменить плату Цитата: |
Плата стоит 100e, ремонт на сегодняшний день обошёлся в 10$, а у меня 6 детей, но если не пойдёт, то конечно сменим плату. |
ДОБАВЛЕНО 06/05/2013 00:20
ДОБАВЛЕНО 06/05/2013 00:36
grinko,писал
Цитата: | ,игра в поломаный телефон получается.
Такая игра получается потому что мастер занимается теле аппаратурой и в котлах, и в алгоритме их работы ничего не понимает. Я немного разбираюсь в устройстве котлов( во всяком случае я так думаю) но в платах ноль. Изначально не было идеи её ремонтировать, хотел поменять, но после успешной эксплуатации половины зимы покалеченного котла решил попробовать отремонтировать. Спасибо за совет с процессором, завтра не получится его прозвонить, а послезавтра обязательно. |
Lavrishin
Vetal.b70 писал: | ... Я немного разбираюсь в устройстве котлов... Подал 220 вольт на клеммы куда подключается термостат... | Теперь все ясно... Надо сменить мастера. Не факт что плата оживет после ремонта, но попробовать можно... |
Vetal.b70
Lavrishin,писал:
Цитата: | Подал 220 вольт на клеммы куда подключается термостат. |
Подал не по незнанию последствий, по неосторожности, поздно было. |
Vetal.b70, ну, нельзя же ходить со шнурком "220" по всему котлу. Какая в этом необходимость? |
grinko
Vetal.b70 писал: | Подал не по незнанию последствий, по неосторожности, |
Детьми лучше бы занимался...Vetal.b70 писал: | а у меня 6 детей | Отключи насос,поменяй датчики местами и будет тебе горячая вода,детям задницы мыть |
Знакомый с монитора
Vetal.b70, пойди , друже , поработай по специальности и купи новую плату.
Ибо я прикидываю , как бы не хотелось попасть к хирургу - сантехнику и анестезиологу - курильщику... |
grinko
Vetal.b70 писал: | с процессором, завтра не получится его прозвонить, а послезавтра обязательно. |
Прошло уже послезавтра , давай озвучивай результаты измерений, тащи своего телемастера за шкирку!!! |
Vetal.b70
Рад за такой интерес проявленный к моей проблеме.xarl, писалЦитата: | ходить со шнурком "220" по всему котлу |
Подключал бойлер косвенного нагрева, заппаралелил контакты комнатного термостата и контакты датчика на бойлере, что бы при запросе горячей воды включался котёл независимо от температуры в доме, потом передумал, а провод скинуть забыл и так как возле бойлера мне нужно было 220, то решил воспользоваться тем проводом который уже был. Повторяю ещё раз с платы скинуть просто забыл!?! В народе говорят запарился. Потом из дома выскочила жена, что было дальше я уже докладывал.
ДОБАВЛЕНО 10/05/2013 12:12
Знакомый с монитора, писалЦитата: | попасть к хирургу - сантехнику и анестезиологу - курильщику... |
Полностью согласен. Но в своём властен поступать как знаю.
ДОБАВЛЕНО 10/05/2013 12:30
grinko, писал Цитата: | Отключи насос,поменяй датчики местами и будет тебе горячая вода,детям задницы мыть |
Горячая вода есть, через трёх ходовой от бойлера, насос отключить никак не могу. Проблема в том, что для лучшего прогрева воды в бойлере и во избежание образования накипи (у нас очень жёсткая вода) мне нужно что бы котёл отключался скажем на 60, а он этого не делает, а будет греть до тех пор пока не сработает на перегрев. И получается вода по обратке возвращается уже горячая, а в бойлере ещё не очень. Приходится несколько раз тупо выключать котёл, когда доходит до 60. Зимой такой проблемы не было. На счёт телемастера я к нему никак не попаду, работы было много, да ещё и заболел, может завтра. Он ищет описание того елемента, на плате которое сгорело, может оно у Вас есть, я бы сфотографировал то место а вы бы мне отписали его параметры, но это после того, как прозвоню процессор. |
grinko
Vetal.b70 писал: | ищет описание того елемента |
Пока живая плата под руками есть подскажу , чухайтесь быстрее |
Vetal.b70
grinko, писал
Сопротивление наверное, мелкое как блоха, обведено, там таких полно. Оно выпаяно, его там нет. Процессор вроде бы живой
ДОБАВЛЕНО 11/05/2013 13:11
Извиняюсь за низкое качество фото, древний фотоаппарат.
DSC05003.zip 253.06 КБ Скачано: 318 раз(а)
Lavrishin
Vetal.b70,
Скажу на ухо шёпотом... Это не резистор, а перемычка с сопротивлением 0 Ом...
Ты, конечно, гросс-спецалист, но тем не менее... Может и пригодится....
Vetal.b70
Vetal.b70
Появилось питание на насосе, других изменений нет. Показывает режим отбора ГВС, на заданную температуру не отключается, на термостат не реагирует. |
grinko
Vetal.b70, Давай звони ноги на проце ,или напруги на них померяй.И озвучивай результаты измерений. |
