alekua06
Здраствуйте имеем газовый котел Ariston T2 23 MFFI.проблема при включении загорается зеленый и красный светодиод,насос гудит,на Reset не реагирует,при осмотре платы было выявлено подгоревшее реле вентилятора,заменил на новое,ничего не изменилось,хочу подкинуть прошивку,есть на TX на T2 не могу найти, на процесоре наклейка SW-3.0 060140530181,может у кого есть скиньте пожалуйста в личку. |
alekua06, ознакомься с Правилами. |
alekua06
Извините ето моя первая тема. |
alekua06, да, но выводов так и не сделано... |
alekua06
На котле датчики NTC проверил на сопротивление,показывает 10ком и подставлял новые,результата нет,менял ULN2003A,и оптопару 4N27,тоже ничего не изменилось,подключил плату на столе,замерил все напряжения в норме,грешу на прошивку.. |
alekua06
Да еще в режиме дымоход не блокируется.. |
Lavrishin
alekua06 писал: | ... в режиме дымоход не блокируется.. | С коммутацией на столе разобраться не пробовали, нигде не обитающий Вы наш? А перемычки на плате в каких позициях? Или про это Вам тоже невЕдомо? |
Михаил2013
А может - бананально - датчик перегрева? - проверял? |
I.Cherry
Михаил2013, на дату сообщения смотрел? ..я думаю, что за два-три месяца человек уже все сделал.. |
