котел NOVA FLORIDA CTFS нет определения пламени
aleksey74
Сообщение #1 от 05/09/2013 10:35 цитата
Здравствуйте, помогите с проблеммой:
котел vella compact, плата oschemod11, при включении бъет искра, горелка загорается через раз, чистка электрода результата не дала, но даже при успешном розжиге через несколько попыток загорается красный светодиод №2. Сопротивление на электроде целое, смена фазировки не помогает. Прошу подсказать, как решить проблемму или телефон специалиста в Челябинске.
Спасибо!
grinko
grinko
Сообщение #2 от 05/09/2013 12:27 цитата
aleksey74, Есть куча тем с уже готовым решением твоей проблемы, лень читать? Чтобы отремонтировать плату нужен определенный уровень знаний в электронике и наличие приборов. Для диагностики котла тоже нужны знания , например : замерять нужно напряжение между нолем и землей (корпус котла), обязательна правильная фазировка !
aleksey74
Сообщение #3 от 05/09/2013 13:12 цитата
Здравствуйте!
Кучу тем я прочитал. Корпус котла заземлен. Заземление, как и всю проводку, я делал сам. Как я уже писал, смена фазировки не помогает. Вот со знанием электроники у меня проблемма. Мой знакомый ремонтирует телевизоры, не понимает алгоритм работы котла. Я прошу специалистов помочь или отремонтировать плату (естественно не бесплатно) или подсказать куда лезть человеку, который соображает в электронике, но не соображает в котлах.
grinko
grinko
Сообщение #4 от 05/09/2013 13:42 цитата
Для начала нужно точно опредилиться где беда, в плате или котле.Как настроен газ.клапан , достает ли пламя до электрода, правильно ли работает пресостат ,померять и озвучить напряжение между нолем и землей! Фазировку менять не нужно ! Нужно четко установить где фаза и ноль на котле , так и подключить!
Lavrishin
Сообщение #5 от 05/09/2013 15:20 цитата
aleksey74,
Схемку этой цепи прорисуй. Все получится. Не на столько там все сложно.
aleksey74
Сообщение #6 от 06/09/2013 06:26 цитата
Доброе утро!
Поковырялся ещё. Подогнул электрод розжига, пламя появилось. После нескольких попыток запуска горелка разжигается и опять уходит в аварию. Подключил котел напрямую, исключив стабилизатор напряжения. В сети 249-250В, котел запустился и работал без проблемм в разных температурных режимах. Думал неиспраен стабилизатор (Ресанта), тем более он прошлой зимой пережил скачок напряжения в сети до 400В. Подключил через другой стабилизатор, история повторилась, опять уходит в аварию. Господа, подскажите, каким образом уровень напряжения влияет на запуск? Про напряжение между нулем и землей: 0,9-1В. Больше и не будет, т.к. в щитке ноль и земля соединены. После прошлогоднего скачка напряжения я сделал защиту от этого явления, подключив ноль на входе в дом через автомат и потом на землю.
grinko
grinko
Сообщение #7 от 06/09/2013 11:55 цитата
Для этого котла норма 230В ,
aleksey74 писал:
А до этого пламя во время запуска до электрода не доставало ?
aleksey74 писал:
Бывает, если резетки с заземлением и куча бытовухи подключена , стиралка ,микроволновка ,холодильник, вытяжка и т.д. Сами стабилизаторы тоже чудят , мерял после стабилизатора?
aleksey74 писал:
Если работает при повышеном скорее всего проблема в плате.
sergey 73
sergey 73
Сообщение #8 от 06/09/2013 12:36 цитата
grinko писал:
Я даже больше чем уверен...
grinko
grinko
Сообщение #9 от 06/09/2013 13:04 цитата
sergey 73, подмигивание
aleksey74
Сообщение #10 от 11/09/2013 10:10 цитата
Добрый день! Вчера запустил свой котел. Спасибо grinko за дельный совет. Пропаял плату и все заработало.
ДОБАВЛЕНО 11/09/2013 12:19
Господа модераторы, благодарю Вас за хороший сайт. Как закрыть тему?
Electronik22
Electronik22
Сообщение #11 от 11/09/2013 13:29 цитата
aleksey74 писал:
Как закрыть тему?
http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html
в самом низу.
