ARISTON UNO 24-свет красный,турбина,поджиг есть-нет пламени
adelka007
adelka007
Сообщение #1 от 30/01/2014 21:12 цитата
Такая проблема
Периодически самостоятельно перезагружается и работает дальше (уже около 2х лет так).
В последнее время - возникает ошибка 2-3 раза в сутки: горит красная лампочка, работает турбина, слышны щелчки поджига - но звука воспламенения нет.
Куда смотреть?
Если на плату, то что менять?
(уже две платы есть, на каждой что-то меняли - котлу лет 8)
alecs 66
Сообщение #2 от 30/01/2014 21:18 цитата
Не надо останавливаться на достигнутом -- пора иметь два котла...
adelka007
adelka007
Сообщение #3 от 30/01/2014 21:26 цитата
ага, один мастер сказал менять плату. Вот и купили.
Лучше бы по делу, -20 за окном улыбка
Electronik22
Electronik22
Сообщение #4 от 30/01/2014 21:33 цитата
adelka007 писал:
Куда смотреть?
Для начала на газовый клапан, открывается ли он. Потом на плату, в то место, которое отвечает за его открытие.
Васильцун
Сообщение #5 от 31/01/2014 22:56 цитата
Перезагрузка:Поменяй все реле и електролиты на блоке питания (плата)
adelka007
adelka007
Сообщение #6 от 31/01/2014 23:33 цитата
Electronik22 писал:
adelka007 писал:
Куда смотреть?
пока не лез, уже сутки без аварий.
Как проверить, открывается ли газовый клапан?
Если проблема то есть, то временами нет, скорее всего клапан? Может ли он засориться?
Trosha
Сообщение #7 от 01/02/2014 09:40 цитата
Напряжения проверь на катушке безопасности. Засориться он не может. Скорее всего реле подгорело.
Vi-kont
Vi-kont
Сообщение #8 от 01/02/2014 22:18 цитата
возможен обрыв катушки безопасности на газовом клапане (встречал такое пару раз), проверяется заменой катушек.
