dimich99
Интересная ситуация с ГВС. Отопление же работает нормально. Регулятор температуры ГВС на минимуме ( с крана то что надо 40 градусов), но пламя валит так что слышно как закипает вода в первичном теплообменнике(особенно при первом включении воды котел идет на взлет). Индикатор показывает 45 и 60( вот тут то непонятно, я же на минимум поставил),потом пламя стает стабильным минимальным,через секунд 5 опять начинает валить пламя, но практически не шипит в теплообменнике, и так по кругу. Расход воды средний, если сделать меньше расход то пламя нормальное ,до шипения не доходит и горит только лампочка 45. Раньше такого не было, котел элементарно без напряга нагревал на таком же расходе, и не перегревал так чтоб лампочка 60 загоралась.
Что может быть? |
djclyde
сколько лет котлу лет ? как давно мыли теплообменники? |
dimich99
13 лет. промывал официал один раз лет 5 назад. Котел все эти 13 лет експлуатируется на минимальных настройках- отопление на 9:00-10:00, ГВС всегда крутилка в упоре минимума, тоесть вода 40 и отопление 50-55 градусов. Когда сервисант промывал, говорил что котел как будто вчера купили, еще такого не видел |
djclyde
котел двухконтурный это раз контур отопления работает на той воде что в системе отопления
а вот гвс собирает все что есть в водопроводе и что сервисант сказал === потому как в теплообменник глазом не заглянуть
dimich99
djclyde, dimich99, общение на русском..., |
djclyde
xarl писал: | djclyde, dimich99, общение на русском..., |
OK |
dimich99
Ок. теплообменник у меня с боковыми входами. Чем промыть в домашних условиях? Я не помню но он возился с первичным, за вторичный не скажу. |
djclyde
а вторичку как правило никто не трогат ибо впадло полностью разбирать котел |
dimich99
Возможно, так чем промыть то? |
Leo140969
dimich99, промой сульфаминовой кислотой, а вообще разных составов полно. См. л/с. |
dimich99
Да уже голова трещит от этих составов
мне вот порекомендовали |
dimich99, ссылку не так . Лучше под именем. |
dimich99
