Ferroli DOMIproject F24 DBM01 ИБП 24В занижены до 15В.
На страницу 1, 2, 3  След.
zavgar68
Сообщение #1 От 28/02/2016 13:28 цитата
Ferroli DOMIproject F24 DBM01 ИБП 24В занижены до 15В. ИБП вышел из строя. Заменил FSD210, затем электролиты и ТПИ. При включении без обвязки 24В посажены, меняется напряжение от 10В до 15В, если отбросить схему после выпрямительного диода и подвесить нагрузку 600 Ом, то получается 23В. Подскажите, какой нагрузкой проверять этот ИБП нужно, на какой ток он рассчитан. Что может быть неисправно на плате, что так садит 24В?
I.Cherry
I.Cherry
Сообщение #2 От 28/02/2016 13:44 цитата
200 ом 2 Вт резистор подпаяй на выводы электролита (220.0х35В) что на выходе бп. - это и есть оптимальная нагрузка для данного бп.
Причин может быть немного..т.к. там деталей - хватит пальцев на руках чтоб пересчитать. Сразу же поменяйте электролиты на вх. и вых. (4.7 х 400В и 220.0 х 35В) на новые.. если не помогло - ищите причину в Обр.Связи... Сами мс FSD210 сейчас бывают бракованными..целыми партиями.. ну и естественно сам ТПИ - на него тоже стоит обратить внимание.
Сообщение #3 От 28/02/2016 13:52 цитата
zavgar68, с такими познанием заниматься котлами ...
zavgar68
Сообщение #4 От 28/02/2016 14:58 цитата
I.Cherry, Благодарю за подсказанную нагрузку для проверки. ТПИ новый и ёмкости новые уже стоят. Проверю отпишусь.
Leo140969
Leo140969
Сообщение #5 От 28/02/2016 19:16 цитата
Может быть оптрон
I.Cherry
I.Cherry
Сообщение #6 От 28/02/2016 19:53 цитата
Leo140969 писал:
Может быть оптрон
на этой плате (DBM01) нет оптрона в бп по ОС.
djclyde
djclyde
Сообщение #7 От 28/02/2016 22:04 цитата
коль шим цел и менян - диод в утечке или пробит - мое мнение
от того и скачки на лите
либо срабатывает токовая защита
zavgar68
Сообщение #8 От 28/02/2016 22:31 цитата
200 Ом не нашёл. Нашёл 180 Ом 5 Вт напряжение 23,2 В, как я понимаю, ИБП можно считать рабочим. Правильно? Теперь нужно искать на плате. НачнёмС.
ДОБАВЛЕНО 28/02/2016 21:39
djclyde, Полупроводники звонил, но не выпаивал .... По итогам прозвона допустил, что они условно рабочие. Подскажите пожалуйста, оранжевый с жёлтой полосой это диод или стабилитрон, тот, что на 5 ноге ШИМки и сопроте 470 Ом.
djclyde
djclyde
Сообщение #9 От 28/02/2016 22:42 цитата
zavgar68, браво!
zavgar68
Сообщение #10 От 28/02/2016 22:56 цитата
djclyde, Спасибо понял.
I.Cherry
I.Cherry
Сообщение #11 От 28/02/2016 22:58 цитата
zavgar68 писал:
Правильно.
djclyde
djclyde
Сообщение #12 От 28/02/2016 23:02 цитата
там и диод и стабилитрон
I.Cherry
I.Cherry
Сообщение #13 От 28/02/2016 23:03 цитата
zavgar68 писал:
Там есть стабилитрон ..по обр.связи.. стабилитрон на 12В.
zavgar68
Сообщение #14 От 28/02/2016 23:12 цитата
I.Cherry, djclyde, Понял, о стабилтролне я и спрашивал, не о диодах Шотки в обратной связи.
ДОБАВЛЕНО 28/02/2016 22:14
I.Cherry, Благодарю за схемку, уж очень она замечательная.
I.Cherry
I.Cherry
Сообщение #15 От 28/02/2016 23:18 цитата
zavgar68 писал:
.. не о диодах Шотки в обратной связи.
это обыкновенные импульсные диоды (2шт. в одном корпусе) .
ДОБАВЛЕНО 28/02/2016 22:20
zavgar68 писал:
я ее взял с другого форума. Это спасибо тому человеку, что оформил красиво и выложил.. Хотя эта схема и не нужна - там и так пару деталей - заблудится тяжело.
zavgar68
Сообщение #16 От 28/02/2016 23:36 цитата
I.Cherry, Тем не мене, благодарю! А как вставить картинку?Подскажите.
maxmvn
Сообщение #17 От 29/02/2016 00:31 цитата
Хороша... Жаль с ошибками...
djclyde
djclyde
Сообщение #18 От 29/02/2016 10:03 цитата
zavgar68 писал:
в поле где набираешь тект нажми кнопку предв просмотр и там будет поле \\добавить файл\\
zavgar68
Сообщение #19 От 29/02/2016 12:39 цитата
djclyde, Благодарю. классно!
zavgar68
Сообщение #20 От 29/02/2016 23:17 цитата
Нагрузил ИБП 110 Омами 23,2 В. Отключил КРЕНку 5 В на плате, на выходе ИБП 25В, ничего его не садит. Подключал плату на котле, как и без обвязки, так и с котлом, мигают все три светодиода, насос не запускался, розжига и газа не было, не было и сброса. Кнопку сброса прозвонил, наверное поменяю, плоховато срабатывает. Так понимаю нужно звонить процессор. Подскажите как и в какую сторону копать.
