nakay
Здравствуйте уважаемые форумчане !
Суть проблемы : струя воды залила котел , намокла плата управления (съемная панель управления ), видимые дефекты на плате управления обнаружил , в виде прогоревших дорожек , но есть еще один участок который не пойму что за резистор там был ...( выгорел похоже и следов не осталось ...)
Я не профи в ремонте печатных плат ..., поэтому прошу помощи вас уважаемые участники !
Хочется разобраться как подключить питание к плате управления , чтобы начать диагностику платы , для выявления неисправностей в плате .
Хотелось бы чтобы помогли с схемой платы управления моим котлом )
фото прилагаю.
в левом нижнем углу был резистор возможно , я не уверен ! но пустыми эти контакты тоже не могут быть , иначе цепь разорвана
лицевая сторона |
nakay, "Я не профи в ремонте печатных плат .." - зачем? Неисправность в теме. +Профиль.
URL надо ставить... |
nakay
Восстановил дорожки , подал питание 14 вольт , обнаружил что не переключается 8BТ0C , подскажите пожалуйста что это за компонент ? не могу определить !
avazhev
nakay, Вероятно это детектор напряжения XC6112C25 на 2,5В |
nakay
avazhev писал: | nakay, Вероятно это детектор напряжения XC6112C25 на 2,5В |
Спасибо за подсказку , питание платы с контролера котла 22,4 v
вероятней что это XC6701
Torex XC6701 Series.pdf 483.35 КБ Скачано: 234 раз(а)
