Fondital Victoria Compact - горит красным индикатор №2
Petruk
Сообщение #1 от 20/09/2017 12:38 цитата
Котел Fondital Victoria Compact, плата 6schemod12.
Без запросов ГВС и отопления, со скручеными ручками в ноль, через минуту загорается красным светодиод №2.
При запросе отопления насос включается, на обмотки реле турбины и газового клапана ничего не подается, блокируется через минуту (красный светодиод №2). При ГВС точно так же, только насос включается кратковременно.
Електролиты заменены. На отключение датчиков реагирует соответствующими ошибками.
На модулятор подается напряжения сразу после включения котла в сеть, так должно быть?
Tolikjv
Tolikjv
Сообщение #2 от 21/09/2017 22:50 цитата
На подобном котле несколько раз встречался с похожей проблемой. Ручки в ноль, а ошибка не сбрасывается. Оказалось нужно просто оставить котел в покое с ручками на нуле на примерно 20 минут, и вуаля, котел разблокировался. Но может быть у вас другая проблема. Надеюсь пресостат и датчики проверили.
Taska
Сообщение #3 от 22/09/2017 06:37 цитата
Пробуй тини13 с донора подкинуть.
Petruk
Сообщение #4 от 22/09/2017 13:20 цитата
Спасибо. Ошибка сбрасывается легко.
Нашелся пробитый транзистор в схеме поджога/контроля пламени, я там не особо смотрел так-как думал что до нее дело не доходит.
А ошибка, возможно, из-за того что котел определял "ложное пламя", потому и появлялась даже в дежурном режиме.
Пока ищу замену.
Petruk
Сообщение #5 от 23/09/2017 14:08 цитата
После замены транзистора ошибка в дежурном режиме не появляется, газовый клапан открывается.
Только вот я не "слышу" искры, транс должен щелкать без электрода? Как на столе определить наличие искры?
И подскажите где взять замену пленочным конденсаторам?
Leo140969
Leo140969
Сообщение #6 от 23/09/2017 17:39 цитата
Petruk писал:
Щёлкать должен. Можно подключить провод с клеммой и зафиксировать конец провода около массивной железяки с соблюдением необходимого зазора. Смотреть, чтобы провод ничего не касался. Руки не совать.
grinko
grinko
Сообщение #7 от 24/09/2017 09:18 цитата
Petruk, Меняй все три транзистора, за одно и тиристор. Скорее всего после грозы, платка? А конденсаторы в любом БП от принтера найдешь, если в магазин сходить лень.
Petruk
Сообщение #8 от 27/09/2017 18:23 цитата
grinko, Спасибо! Заработало! Поменял все вместе, по отдельности не экспериментировал. Плата таки после грозы)
Геннадий66
Сообщение #9 от 29/09/2017 09:47 цитата
а отметить темку?
