romanti4ok
Здравствуйте, форумчане. Есть котелок, относительно новый )модель 2015 года), ошибка F.28 - отсутствие розжига. В данном котле стоит популярный газовый клапан SIT 845 Sigma, но катушка (оранжевая) управляется постоянкой 22В. При запуске котла все доходит до искрообразования, и... ошибка - газовый клапан не открылся... Питание подается, но как-то странно: сначала 22В и, спустя несколько секунд падает до 16В. Катушки звонятся, ошибка F.62 (обрыв в катушке) не возникала. Ранее клиент данную ошибку сбрасывал и котел опять работал некоторое время, сейчас успешных попыток запуска нет. Данный котел новый и информации мало, а эта ошибка похоже станет популярной, ввиду эксклюзивности управления ГК. Вопрос в следующем: какое сопротивление должно быть на катушке безопасности? Сейчас 40Ом,груше на межвитковое или хрен чего знает. Или же может быть проблема в прессостате, но никаких намеков на это больше нет. Вобщем кто сталкивался, подскажите плиз путь истинный. Спасибо. |
calinvictor
romanti4ok, F28 (кролики это не только ценный мех),но и
Неисправен счетчик газа или сработало реле давления газа, наличие
воздуха в газе, слишком низкое динамическое давление газа, сработало
термическое запорное устройство (TAE), неправильная газовая фор-
сунка, неправильная газовая арматура ET, ошибка газовой арматуры,
многоконтактный штекер неправильно подключен к электронной плате,
обрыв в кабельном жгуте, неисправна система розжига (трансформатор
розжига, кабель розжига, штекер розжига, электрод розжига), обрыв в
цепи ионизации (кабель, электрод), неправильное заземление изделия,
неисправен блок электроники
А так как вы сделали кучу замеров и точных выводов,то вам к ближайшему мастеру. |
romanti4ok
calinvictor, это понятно. Но вопрос в том, чтобы менять гк или нет, есть сомнения. Т.к. катушки звонятся, но все указывает на них. |
Ярошевский Андрей
romanti4ok, покажи фото клапана.
что написано на наклейке?
ты уверен, что катушка БЕЗОПАСНОСТИ 40ом ? |
sergey 73
Ярошевский Андрей, да, у него две катушки последовательно по 22 Ома. Скорее всего клапан под замену. |
Farsh
sergey 73, Скорее всего он модуляционную катушку меряет, а для нее 40Ом нормально, а виновником как раз может быть катушка безопасности или кто ее открывает |
romanti4ok
Farsh, Скорее всего меряю ту катушку, которая БЕЗОПАСНОСТИ.
sergey 73, Пробовал менять сам газовый клапан, но с этой катушкой (такой же нету другой) - эффекта не дало, то-есть если в клапане дело, то именно в катушке, почему и спрашиваю, какое должно быть сопротивление. Но если сопротивление соответствует номиналу, то в чем может быть связана причина ее выхода из строя тогда...
ДОБАВЛЕНО 11/05/2018 18:34
Ярошевский Андрей, клапан я уже написал, какой... по факту 40 ом, +/- несколько ом. и если это правильно сопротивление, тогда в чем проблема?
парадокс )) |
sergey 73
Farsh, если для твоих модуляционных катушек голубого цвета 40 Ом это норма, то я сочувствую...в нашем полку еще один баснеплет |
Farsh
sergey 73, Уважаемый, вы не по теме. в белой 20 ом, в синей 70-80, а в оранжевой наверное 40, мне она не встречалась, но если автор пишет что на нее подается 22 в не трудно догадаться, что я не из вашего полка)
ДОБАВЛЕНО 11/05/2018 23:02
romanti4ok, сопротивление катушек безопасности должно быть около килоома, они черного цвета и включены последовательно, на них подается 220 в переменных, если конечно речь идет о сит сигма 845 |
romanti4ok
Farsh, ты вообще не понимаешь, о чем речь. Даже объяснять нет желания...
ДОБАВЛЕНО 11/05/2018 22:54
Farsh, а из того ты всё-таки полка, что говорил Сергей, из того ))) |
Farsh
romanti4ok, все может быть вполне и это, удачного ремонта |
sergey 73
Farsh, если не из нашего полка, тогда седи и читай, нечего сюда свои недомыслы вставлять, извините накипело, какого хрена советы давать, если котла даже на картинке не видал |
Farsh
sergey 73, Доброе утро, да действительно не видел, и с оранжевой катушкой не видел и вообще вайланта с ситом не видел. |
sergey 73
Farsh, еще все впереди...получается ты видал то всего одну модель Vaillant |
Farsh
sergey 73, если честно, то две, точнее одну модель, но с разными клапанами, в нашем регионе они не очень распространены. Да действительно я был не прав, оранжевая, мать ее так |
romanti4ok
Так что там, менять газовый клапан советуете? )) |
sergey 73
Газовый клапан в этих котлах слабое звено, вернее арматура которой он подключен. Загляните в трубку которая снизу к клапану подходит, нет ли в ней серой шелухи?
ДОБАВЛЕНО 12/05/2018 14:56
Farsh писал: | sergey 73, в нашем регионе они не очень распространены. | Полно в этом регионе Vaillant, в свое время приходилось часто выезжать и в Снежное и в Торез |
Farsh
sergey 73, не буду спорить так как работаю в этой сфере всего лишь 15 лет, 8 из которых под лицензией, в процентном соотношении мне попадались единицы. |
AKVA-TERM
Farsh писал: | и вообще вайланта с ситом не видел. |
И такого тоже не видел?
Farsh
AKVA-TERM, Впервые вижу, я же сказал вайлатн видел только одной модели с двумя разными хонивеловскими клапанами, просто подумал сначала что оранжевая это модуляционная ну как синяя и белая, а тут вон как все по другому, интересно, знать бы ее номиналы EVO1 EVO2 и управляющее напряжение какое |
