РоманБавлы
Добрый день, люди. Непонятная неисправность датчика протока ГВСа - не приходит сигнал с него (проверял тестером). Корочу провода идущие к плате - котел работает, 3-х ходовой переключает, вода горячая в кране. Снял датчик. Он чистый, качелька с магнитом не подклинивает, болтается свободно. Приподнимаю её пальцем - геркон срабатывает. Ставлю на место-тестер молчит. Напор хороший. И так 4 раза . Вот как так? Где капать? Спасибо заранее.
правил xarl |
power1
Что ты тестером замеряешь там импульсы 50 млс. |
Valeriynew
РоманБавлы писал: | Приподнимаю её пальцем - геркон срабатывает. Ставлю на место-тестер молчит. Напор хороший. |
Возможно имеет место частичное размагничивание магнита и поднятия поплавка давлением воды недостаточно для срабатывания геркона. Возможно забита частично сеточка на входе датчика (от попадания мусора, ржавчины, металлических частиц на поплавок) и вследствии недостаточно давления в самом датчике.
power1 писал: | Что ты тестером замеряешь там импульсы 50 млс. |
Импульсы в датчиках протока с "крильчаткой", созданные по принципу датчика Холла, а здесь обычный поплавок с магнитом, который, при приподнимании давлением воды, замыкает контакты геркона. |
ALEGA
обычный поплавок с магнитом Ну так и обычный мозг должен справится с неисправностью или заменить ,зачем аж форум. |
РоманБавлы
ALEGA писал: | обычный поплавок с магнитом Ну так и обычный мозг должен справится с неисправностью или заменить ,зачем аж форум. |
А чтобы разобраться с датчиком Хола, необычный мозг нужен?
ДОБАВЛЕНО 07/01/2019 08:05
Форум, он ведь для Не обычных ситуаций. Может изменяется геометрия поплавка (там "крылышки" загнуты под определенным углом), может под потоком его клинит из-за деформации отверстий в ушках крепления, может еще что? Здесь опыт нужен, а не только мозги. Поэтому я сюда и пришёл за ответом. Просто поменять датчик или вызвать мастера много ума не надо. |
РоманБавлы
Моя вина! Забыл уточнить что дом новый. Были перепутаны вход и выход ГВС. Всем спасибо за внимание. |
Valeriynew
РоманБавлы писал: | Моя вина! Забыл уточнить что дом новый. Были перепутаны вход и выход ГВС. Всем спасибо за внимание. |
А это уже шедевр. Разбирать несколько раз котел и удивляться, почему поплавок не подымается... |
