NikolayHAOS
Всем доброго времени суток.
Котел сразу же после включения загорается красным, даже ничего не пытается стартовать.
Плата OSCHEMOD11
Перевел котел в режим СTN.
Отсоединил все разъемы проводов, кроме питания. И включил, при включении мигает №1 желтый индикатор.
При замыкании на разъеме М8 контакты 10-12, 11-13, 14-16 сразу же красный индикатор, без попыток старта. Регуляторами ошибка не сбрасывается. |
ANDYZL
проверьте регулятор сброса |
NikolayHAOS
ANDYZL,
А как его проверить?
В положении выключено. При измерении сопротивлений.
Между двумя нижними ногами 1Ком
между верхней и левой нижней 1,5Ком, правой 890 Ом |
ANDYZL
выпаять резистор и проверьте . замкните для сброса центральную и левую ногу со стороны пайки |
NikolayHAOS
ANDYZL, Вы мой спаситель. Всех вам баг и исполнения всех желаний. Здоровья и денег побольше.
Необходимо заменить переменные резисторы, может посоветуете хорошие? |
ANDYZL
10 кОм. номинал. они все хорошие,китайские проблем с новыми никогда не было |
NikolayHAOS
NikolayHAOS, |
NikolayHAOS
NikolayHAOS
Поставил новые резисторы все работает отлично.
Разброс параметров от 9,4 до 10,4 кОм. Поставил те что 10,4 их как раз 2 шт.
Спасибо. |
