cbmaster
На плату управления попала вода, вышли из строя несколько элементов, в том числе диод, обозначенный на плате как D8 и имеющий маркировку K2000G. Ни на диоде ни на плате положение катода не обозначено. Из-за отсутствия схемы невозможно определить правильную ориентировку диода. Известно только. что одним выводом он соединён с резистором R32 и конденсатором С19, вторым выводом с R37 и c выводом трансформатора TR1. Пожалуйста подскажите, если располагаете сведениями. |
alshni
cbmaster, фото участка платы в студию! |
cbmaster
Есть, фото участков платы в студию! |
alshni
cbmaster, где есть? У меня, нет |
cbmaster
Фото
ДОБАВЛЕНО 15/10/2007 16:37
Были проблемы с отправкой фото...
ДОБАВЛЕНО 15/10/2007 16:40
Трансформатор тоже выгорел - первичка, чем заменить пока не знаю, видимо придётся мотать новый, у этого пакет заварен. Правда не совсем точно известен ток нагрузки на вторичную обмотку, я предполагаю 500 мА, как думаете хватит?
Пилот
cbmaster, компьютер есть, соответственно интернет к нему прилагается, так ищите, гугль поможет |
Мелиор
cbmaster, Beretta это пистолет? Укажи в названии темы, что это за девайс |
cbmaster
Пилот, спасибо за совет, воспользуюсь в конце концов, если здесь никто ничего не подскажет. Возможно кто-то уже сталкивался с этим, для этого и форум придуман. Не так ли?
ДОБАВЛЕНО 15/10/2007 16:54
cbmaster писал: | Пилот, спасибо за совет, воспользуюсь в конце концов, если здесь никто ничего не подскажет. Возможно кто-то уже сталкивался с этим, для этого и форум придуман. Не так ли? | Мелиор, как я могу изменить название созданной мною темы? |
Мелиор
На первом сообщении клацаешь надпись "изменить" и дальше все просто |
Пилот
cbmaster, Цитата: | как я могу изменить название созданной мною темы? | кликаешь по первому посту изменить, а там сообразишь,
Цитата: | воспользуюсь в конце концов, если здесь никто ничего не подскажет. | , ну да подожди,
ДОБАВЛЕНО 15/10/2007 19:09
cbmaster, а с чего ты вообще решил что это диод, если првавильно указал маркировку то все таки сходи к ГУГЛЮ, интереса ради скачал советую тоже самое сделать, даже дам ссылку http://www.google.ru/search?hl=ru&q=K2000G+pdf&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA+%D0%B2+Google&lr= |
cbmaster
Пилот, спасибо за ссылку, мне вчера показалось, что это диод, я даже даташеет смотрел, но видимо позднее время и усталость сказались на правильном восприятии информации .
ДОБАВЛЕНО 15/10/2007 17:19
Если K2000G - это THYRISTOR MODULE, подскажите как он тогда работает, я не въеду, у него ведь всего два вывода??? |
Пилот
Цитата: | Уважаемые господа
учитывая законодательство относительно газовых приборов ремонт подобной техники допускается исключительно специалистами прошедшими обучение и имеющими допуск к выполнению газоопасных работ, запчасти должны использоваться только оригинальные, ремонт электронных или других неразборных узлов не допускается.
Поэтому администрация форума не несёт ответственности за действия посетителей форума. Прежде чем приступать к ремонту необходимо осознавать ответственность за свои действия.
Вы можете нанести вред жизни и имуществу других лиц. |
Цитата: | подскажите как он тогда работает |
если шит скачал, там все есть |
cbmaster
Пилот, хорошее предупреждение, спасибо. Только в нашей жизни всё решают деньги и очевидно что покупать плату за $200 врят ли будут. Поэтому нужно постараться отремонтировать то, что есть. Конечно, в таком случае никто не сможет гарантировать правильную и безопасную работу котла. |
Пилот
cbmaster
Всем спасибо! Тема закрыта. |
SPOCHT
Пилот
SPOCHT, так я ему выше дал ссылки, или надо прямую дать?
все есть в поисковиках даже проблем не вызывает поиск, иль как всегда на блюдечке надо?
Ленится народ самостоятельно делать что то |
SPOCHT
Пилот, не видишь разве-человек духом пал-поддержать надо,объяснить,рассказать,разжевать.С меня не убудет,а челу приятно.Глядишь,в другой раз сам сообразит.Упёрся в симистор с двумя выводами и баста...Теперь он,да и другие в курсе будут.Захотят поглубже узнать-отправим к изучению азов электроники.Нужно,нужно расти... |
harbor
В мене дуже подібна проблема, на плату управління попала вода і перегоріли діоди позначені на платі D2 і D5 маркіровка діодів невідома, може хтось підкаже яка маркіровка. А може хтось має електричну схему плати.
Буду дуже вдячний
Мелиор
Поскольку форум русскоязычный, а во Львове по-Русски не знают, на всякий случай перевожу для большинства:
"У меня очень похожая проблема, на плату управления попала вода и перегорели диоды, обозначенные на плате D2 и D5, маркировка диодов не известна, может кто-то подскажет какая маркировка. А может у кого-то есть электрическая схема платы.
Буду очень признателен" |
