Автор | Сообщение |
VladimB
Выгорели резисторы на плате..Уважаемые, помогите с номиналом и мощностью..Обведено красным на фото.
VladimB
VladimB
Люди..!!! К каким дорожкам подключить концевик контейнера отраб.кофе на плате 380-G17 (на фото), имеем машину XP7240 и эту плату. Может кто даст схему подключения..Весь форум уже перелопатил..
Павло мастер
модель ea8250 но плата вроде такая же.
как вы хомуты снимаете....,???
VladimB
Павло мастер, Спасибо за отклик! Хомуты я снимал отверткой с подходящей шириной жала, чтобы вставив в петлю хомута, можно было разжать эту петлю. В некоторых конструкциях есть на хомуте шип, с которого эта петля должна соскочить. А устанавливаю сжимая эту петлю бокорезами... А не могли бы вы посмотреть, от куда приходят провода: 2 зеленых и белый на разъем J5 ? И еще бы фото правой стороны платы, чтоб читаемо..Спасибо. |
Павло мастер
2 зеленых провода идет на микрик определения пластины для очистки отработанного кофе,белый провод и зеленый снизу вместе на микрики, верхний замыкается.
фото надо? |
VladimB
Павло мастер, Я понял так.. Оба зеленых провода идут от микриков контейнера отработ.кофе и пластины над контейнером. А белый это общий от этих двух микриков. Правильно я понял? Если сбросишь фото с разных сторон,будет еще лучше... |
Павло мастер
уже собрал почти собрал кофемашину....
это не контейнер а плоская пластина для снятия остатков кофе в контейнер .
микрик вкл-выкл белый и рядом зеленый запаралелены,
в мануале он обозначен как Tiroir
фото сделал, но залить смогу сюда только завтра
VladimB
Павло мастер, Уважаемый, а сбрось пожалуйста мануал в личку...Я могу в ответ сбросить мануал XP7240,если надо... |
Павло мастер
у меня мануал только на XP7250, сегодня еще фоток сделаю, завтра если надо залью сюда |
VladimB
Павло мастер
извиняюсь за задержку, вот он микрик сверху...
260620121356.jpg 50.19 КБ Скачано: 936 раз(а)
Haralds
какая маркировка микросхема ,капсульную кофемашинa 9744r .12-main pcb v0.02 KRUPS PICCOLO ANTRACITE KP100B и надо ли менять чип прошить. |
Haralds, заполняете Профиль... Новую тему 27/06/2012 11:59 |
