aurel71
при старте отсчёт времени на дисплее идёт, но не запускаеться двигатель. разобрал, проверил контакты, всё в порядке, тен работает. в начале можно было помогая рукой запустить, теперь это не помогает............
что можно попробывать? |
barabashka
aurel71, на обмотках двигателя термопредохранитель не оборвался? |
aurel71
barabashka, я не в курсе, а как он выглядит и как его проверить? |
barabashka
aurel71, извлеки двигатель, доберись до статора и там увидишь.
Ты на двигатель питание 220 подавал? Мерял что на него с платы приходит? Может проблема не в двигателе а в плате управления.
aurel71
barabashka, спасибо за фотку, пойду пробовать твои советы . |
aurel71
barabashka, прозвонил 3 провода от движка - все 3 прозвонились............
разбирать движок и искать в нём датчик???
ДОБАВЛЕНО 03/11/2009 00:44
barabashka, на корпусе возле платы есть какой-то СВВ1 450V.AC DB-C |
barabashka
aurel71, сопротивление между проводами какое?
Если все провода звонятся, предохранитель цел.
Питание на двигатель приходит? |
aurel71
barabashka,
белый-красный - 180
белый-чёрный -93
чёрный-красный - 88
ДОБАВЛЕНО 03/11/2009 01:35
barabashka, кондёр вроде мёртвый, как его правильно проверить тестером?
ДОБАВЛЕНО 03/11/2009 02:25
barabashka, питание на движок наверно не идёт, померил - 20-30 вольт.
наверко кондёр, как его проверить ? |
aurel71
подскажите где купить конденсатор - СВВ61 4mf 450v.ac db-c 50/60hz sh.po |
barabashka
aurel71 писал: |
питание на движок наверно не идёт, |
Предлагаешь погадать? |
aurel71
barabashka, гадать не стоит, гадалки все врут !
я померил на разъёме от движка напряжение - на одной паре 20 на другой 18 на третей 28 вольт .....
снял конденсатор и попытался тестером его проверить, не реагирует совсем. думаю причина в конденсаторе СВВ61 4mf 450v.ac db-c 50/60hz sh.po
ДОБАВЛЕНО 04/11/2009 17:46
barabashka, предложили конденсатор 4 мф , но не прямоугольный а круглый и другой фирмы, будет работать? или искать точно такой как был |
aurel71
к движку идёт 3 провода, вопрос - на какие два подать 220 чтоб его проверить?
ДОБАВЛЕНО 04/11/2009 19:19
белый? красный? чёрный? |
barabashka
aurel71, подай на чёрный ноль, на красный фазу, на белый фазу через конденсатор. Конденсаторы редко выходят из строя. |
Рифат
Обыкновенный человек
Цитата: | Конденсаторы редко выходят из строя |
неправда |
aurel71
barabashka, grifat, как конденсатор тестером проверить, я бы купил другой, не вопрос, только у нас эпидемия лишний раз выходить из дому не охота |
aurel71
grifat, оригинальный конденсатор CBB61 4mf +-5% 450v DB-C50/60hz , принесли конденсатор старого образца-железный и раза в 3 побольше К75-55 4mf+-10% 315V 50hz 8604. можно ли его попробывать, или искать оригинал (боюсь как бы железный не разорвался!) |
aurel71
xarl писал: | Пробовать можно. | xarl,
если бааахнет - я с тобой не разговариваю |
Не бахнет. |
aurel71
поменял, не бАхнуло.....
но не работает . при включении питания происходит тестовый толчёк ( то есть мотор рабочий ) а при включении програмы тишина - отсчёт времени идёт, тен греет а движок молчит.....................
что ёще попробывать? |
