Кофемашина KRUPS XP 7210 протекает водонагреватель
Khorynthium
Сообщение #1 от 24/03/2011 11:51 цитата
Машинка начала ходить под себя водой. Сперва подозрение пало на дистрибьютор, но после прогона без корпуса выяснилось, что вода стекает по поршню из водонагревателя. Разобрав нагреватель был удивлен не обнаружив там никаких намеков на прокладку. Мимоходом прочистил от кофейного осадка сетки на поршнях - были очень забиты, скорее всего это и стало первопричиной. Вопрос только в том, где именно должна находится прокладка: внутри цилиндра (под головкой поршня) или снаружи (там где стоит пластиковое кольцо)? Или это кольцо и выполняло роль прокладки (очень смущает тот факт ,что вода должна была стоять ниже самого "варочного отсека")?
алишка
Сообщение #2 от 23/12/2011 22:09 цитата
У меня, таже проблема. Там должен стоять сольник, я его нашел, но он почему то из двух частей, какой должен быть сальник, помогите, кто знает. Не ниже. а прямо при выходе из варочного отсека, наверно провалился в низ.
fhorse
Сообщение #3 от 09/11/2013 09:54 цитата
Господа, подскажите, пожалуйста, как этого зверя разобрать. А то та же проблема - подтекает снизу.
Goover
Сообщение #4 от 12/11/2013 21:30 цитата
fhorse писал:
Что именно вы не можете разобрать?
fhorse
Сообщение #5 от 13/11/2013 09:13 цитата
Да, корпус не мог снять. Уже разобрал. Спасибо.
Похоже, течёт из нижнего уплотнения блока варки. Вода течёт горячая. Шланги все целые. Сверху ничего не сочится.
Разбирать надо вообще всю машину, иначе туда не добраться.. Наверное, придётся в сервис тащить недовольство, огорчение
Goover
Сообщение #6 от 13/11/2013 12:53 цитата
Если вы аккуратный человек, то можно попытаться и самому. Сделайте фото изначального состояния, и вперёд! Весь вопрос в 6-9 саморезах. И не обломайте штуцеры на блоке цилиндре и мультиклапане( если будете без разъединения патрубков чинить, ... а так, к стати, можно). И хорошо смажьте шток и новый сальник специательной смазкой.
