semison
при включении работает и выполняет функции,но выставить режимы(соответственно проконтролировать правильность выполнения не возможно) так как индикатор(цифровой) зажигается не полностью(отдельными сегментами).и такие хлопоты у нескольких пользователей данного агрегата..визуально "подгулявшего"нет.напруга (указанная на плате) в норме.транзисторы s8050(прозвонил в порядке).может у кого был подобный казус? и подскажет на что "давить"дальше?. за все советы-СПАСИБО.[/img]
liberton lag-05hdf.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
205.5 КБ |
Просмотрено: |
332 раз(а) |
shov244
semison писал: | индикатор(цифровой) зажигается не полностью(отдельными сегментами) , на что "давить"дальше? |
На индикатор для начала дави . Проверь его . |
Avestar
А напряжения на плате не проверял и какая микра отвечает за дисплей |
semison
Avestar писал: | А напряжения на плате не проверял и какая микра отвечает за дисплей | индикатор выпаял но просто зажеч его полностью так и не получилось(инфы по ему не нашел) марка-FJ3341BH-SS22
ДОБАВЛЕНО 30/06/2011 19:57
semison писал: | Avestar писал: | А напряжения на плате не проверял и какая микра отвечает за дисплей | индикатор выпаял но просто зажеч его полностью так и не получилось(инфы по ему не нашел) марка-FJ3341BH-SS22 | микросхема которая подходит к дисплею-это загадка(название отсутствует напроч-обвел красным)вторая-ну это наверняка ключ управления режимами-SN74HC164N.пока ума дать не могу
Описание: |
Размер файла: |
203.81 КБ |
Просмотрено: |
285 раз(а) |
shov244
semison писал: | индикатор выпаял но просто зажеч его полностью так и не получилось |
Как пробовал ?
semison писал: | инфы по ему не нашел |
А и не нужно . Индикатор простой , можно обойтись и без инфы .
Возьми любой блок питания пост. U-ния от 4 до 12В и подавай U-ние на концы индикатора ( он у тебя выпаян ) . Допустим подал на первую ногу индикатора "минус" , а "плюсом" через резистор около 1 кОма проходишь по другим концам и т. д. . Вобщем поиграйся .
Какие сегменты не работают не забыл ? А после этого уже можно сделать выводы микросхема или индикатор . |
semison
shov244 писал: | . Вобщем поиграйся .
Какие сегменты не работают не забыл ? А после этого уже можно сделать выводы микросхема или индикатор . | да знаете-поигрался те же самые сегменты(что не работали и в схеме)так и не удалось зажечь.ну все равно где то купить подобный индикатор(его марку даже в иннете не нашел) вряд ли получится.придется что то "мутить" и изобретать. |
shov244
semison
спасибо за ссылку .внешне(по сегментам)такой,а вот "распальцовка" другая.наверняка китайцы конкретно для этой печки "замутили"
