Krokot
Добрый вечер, уважаемые форумчане. Пришла в ремонт данная вытяжка с взорванной платой управления галогенками. Подскажите, пожалуйста, номиналы сопротивлений. Заранее благодарен.
cybe
Krokot, не проще ли будет подобрать в магазине другой преобразователь? Хотя даже не представляю для чего там 4-х проводное управление.... |
shov244
Krokot, плата управления полностью рабочая ? Сигнал на включения ламп имеется ? |
Krokot
Плата управления полностью рабочая. |
cybe
Krokot писал: | Плата управления полностью рабочая. | ну так разберись что это за 4 сигнала в разъёме справа на фото |
shov244
Почему я так спросил , просто не вникая в схему увидел , что дорожка на разъёме одна задета ...
Вижу 4 выхода из этого положения :
1. Собрать макет , перерыть аналогичные схемы и подбором востановить имеющую .
2. Поставить другой преобразователь , как советует cybe и привязать его к схеме управления .
3. Поставить другой преобразователь , а включение сделать отвязав от схемы управления .
4. Можно не ставить преобразователь , т. к. имеются галогенки на 220 В , включение сделать отвязав от схемы управления .
Правда по 3 и 4 нужно сделать включение от одной кнопки , чтобы не нарушать эстетику панели ... |
Krokot
Всем спасибо за помощь. Вытяжка заработала. Поступил как посоветовал в предыдущем посте shov224, пункт 2. |
