Пароочиститель KARCHER SC 2.500 C — определить сгоревшие.
Никола-борода
Никола-борода
Сообщение #1 от 11/02/2018 15:34 цитата
Есть плата от пароочиститель KARCHER SC 2.500 C — (фото прилагаю), вылетел (подозреваю триак) , снесло крышку, просматривается только буква W ? и сопротивление рядом , номинала не видно , если у кого есть такой блок на столе или с разбора, подскажите что там стоит и номинал R ?.
 Размер файла:  315.33 КБ
 Просмотрено:  169 раз(а)
gluharenko
Сообщение #2 от 12/02/2018 23:48 цитата
У меня почти аналогичная проблема, правда у меня CS 3.000 плата другая но элемент силовой вылетел аналогичный за одним исключением сопротивления все целые, сгорела катушка клапана-насоса
уточните куда у вас подсоединены выводы резистора,возможно схема включения одинаковая, а я посмотрю номинал
з.ы я наверное создам свою тему со своим описанием проблемы и мы совместными усилиями решим их.
up в своей теме выложил схему от моего керхера кс3000 посмотрите по схеме может схема включения резистора совпадет с вашей и номинал резистора подойдет
gluharenko
Сообщение #3 от 15/02/2018 20:29 цитата
Я свой запустил. По резистору посмотрите в моей теме есть срисована мной схема со значениями сопротивлений
Симистор Z0109MN или BTA201W-600E
Или любой другой с подходящими параметрами основными
Напряжение 600 В
Ток 1 А
Напряжение удержания 1.6 В
Ток удержания 10 мА
