стопыч
пылесос Eltctrolux UOPOWER 900273808. Пришел с заявкой - не работает мотор. Симистор уже меняный. Стоит ВТВ15. БЫЛ в обрыве резистор по управлению симистором. Какой там был не прочесть. Поставил 100ом. Пылик был в друго мастерской, там сказали - выкинь.
После установки резика мотор с кнопки включился, но не выключить с кнопки. прицепил на выход 0,1мкФ и резик 2Вт, 180 ом. Параллельно мотору. Стал выключаться мотор с кнопки. Но сим греется оч сильно.
Какой симистор там стоял изначально?
ДОБАВЛЕНО 13/04/2022 19:03
Видимо открывается не вовремя.Я не силен в переходе через 0. Но это было бы на максимальной мощности, а когда кнопкой снижаем мощу, как тогда он открывается? Тож в нуле? А хвост полуволны обрезает? |
стопыч
Не, он ведь тогда до конца полуволны не закроетсся.
А раз он открывается таки не в нуле (когда мощность снижена) то он и будет греться? Там приделан шланчик в районе симистора и ведуший на всас. Отсасываетсся горячийй воздух от сима. Мож туда ВТВ24 вставить?
ДОБАВЛЕНО 13/04/2022 19:55
Возможно на симисторе был радиатор с ребрами и "рубашкой" и этот шланчик протягивал воздух в радиаторе? я то изначально не видел как оно там было.
ДОБАВЛЕНО 13/04/2022 20:04
вот такой пылик
стопыч
Был таки радиатор с рубашкой! Теперь узнать какой сим...
igme
Ну вообще симисторы открываются таки да, ОКОЛО перехода через ноль, а при регулировании (уменьшении) мощности это самое "около" сдвигается всё дальше от нуля. Как-то так...
И там под крышкой симистор? Прикольно. Не видел таких ещё, видел датчики давления похожие на пылесосах... |
стопыч
igme, так вот крышки этой то и нет. И сим какой был не знаю. И резистор по управлению симистором.
ДОБАВЛЕНО 13/04/2022 21:04
а датчиков давления на нем аж три.
ДОБАВЛЕНО 13/04/2022 21:07
раз без RC цепочки не мог закрыться сим, то явно стоит не тот. Како нибудь безснаберный видать был. |
стопыч
Не знаю, справится ли... Но, моя сделать продувничок.
стопыч
сложил пылик. работает. пирометром 39 градусов намерял. на люминевый бок этой самоделки направлял пирометр. ну там не очень попадал мож, но выключивши и пальцем тепла не почуял. протяжка воздухом там не зря. |
