Автор | Сообщение |
zmej
Не включается центр Panasonik SA-AK27
Не светится дисплей оконечник выпаял
Тоже самое
При нажатии с передней панели POWER
Релюхи включаются и тудже отключаются
На проце 5 вольт присутствует а вот -30 не могу найти
Схемы нет |
killertv
Там случяйно не два транса на дежурку и рабочий режым? |
zmej
два второй работает при включении но релюхи его отключают |
zmej
Дисплей засветил R 523 4,7 OM было в обрыве теперь
Диспей пишет F 61 скорее всего оконечник дохлый |
Felix
zmej писал: | Диспей пишет F 61 скорее всего оконечник дохлый | Не обязательно!!! Внимательно просмотри его обвязку, бывает банальный обрыв в одном резисторе и в результате F-61 |
maxsimus (AMV)
Так точно, как было сказанно выше.Проверь все вокруг УНЧ не спеша, замена max кучки пасивных элементов обойдется дешевле, чем УНЧ. |
cixlid
F61 - почти всегда дефект блока питания - не поступает на проц. 5в. (по моему что-то DET..., на плате написано) это контроль исправной работы БП. Лично у меня было два раза - нет 7в. |
kortez
Попробуй выпаять УНЧ и включить центр, если заработает, значит ХАНА микросхеме усилителя мощности |
ztx
у меня ест схема если надо |
zmej
УНЧ выпаивал дисплей заработал
Спасибо ztx за заботу но я слишком далеко от тебя живу
Где нибудь найду микросхему |
vostsash
kortez писал: | Попробуй выпаять УНЧ и включить центр, если заработает, значит ХАНА микросхеме усилителя мощности |
Подскажите как решили проблему. также столкнулся с проблемой F61 - визуально ничего не сгорело. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
vostsash, рекорд некропостинга однако, 15 лет назад тема закончилась. Помимо визуального контроля есть и другие методы, да и инет с ютубом полны откровений на тему F61. |
vostsash
БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | vostsash, рекорд некропостинга однако, 15 лет назад тема закончилась. Помимо визуального контроля есть и другие методы, да и инет с ютубом полны откровений на тему F61. |
Для Вас может и закончилась, для меня только началась. Прошу помощи тех, кто реально сможет помочь, а не посылаторов на ютуб. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
leli1
