Yamaha rx-v 771 проблема с тюнером
Новый пользователь
Сообщение #1 от 23/06/2020 18:46 цитата
При запуске тюнер fm работает исправно, после 1-2 минуты работы пропадает звук. Ищу принудительно автопоиском другую радиостанцию - находится, звук включается на секунду и отключается, потом поиском следующую, все повторяется. В итоге перестает искать в автопоиске вообще (только многократное нажатие кнопки для смены частоты) и звук вообще пропадает. Также возникает проблема при выборе источника - при нажатии кнопки радио на передней панели иногда появляется индикация выбора CD (соседняя кнопка). С внешнего источника звук есть.
Куда копать?
Никола-борода
Никола-борода
Сообщение #2 от 26/06/2020 08:14 цитата
Новый пользователь, Качай схему и копай.
https://remont-aud.net/load/audio/yamaha_rx_v771/54-1-0-41056
