cixlid
| Никакой доработки не надо PAL007A = TDA7384 - TDA 7386, LA4347 |
Гость
| MASTERVLAD писал: | | век живи ,век учись |  |
Гая
cixlid, вы сами заменяли и у вас полная уверенность , что дороботок не нужно делать? или это просто информация.
Спасибо.  |
MASTERVLAD
Estonij,jurij+,иAMA правы ,лично тоже убедился ,надо TDA7560  |
k19
| только сегодня менял pal007 на tda 7384- и меняю с переодичностью 1-2 в неделю. |
Гая
Дима
| Я тоже меняю на TDA 738... и без проблем и не одного возврата. |
k19
сегодня еще раз менял в пионере- заменена в виду отсутствия на tda7381 (если уж вас так волнует этот ремоте давайте дружно обратим внимание на 10 ногу- исходя из этого никаких доработок не нужно) (отступление- tda 7381 - дает 4x20 а tda7384 35 на канал. 7384 является полным аналогом pal007a за исключением одной детали- pal007 может работать на нагрузке в 2 Ом для tda 7384- нежелательно)
Добавлено Октябрь 14 2004
| jurij+ писал: | MASTERVLAD, Вот она истина,да?
Посему TDA7560 ,она имеет на 25й ноге то что нужно.
А доделки,ну это уже часности. | 25 нога диагностика- в большинстве аппаратов- свободна (эта нога служит для определения искажений) |
AMA
Ремонт от 'менял' имеет некоторые отличия ( в основном я это отношу к уважаемому
"АДМИН", Диму- лростим) , которые могут привести к печальным последствиям, в случае :
1. Нагрузка - 2 Ом
2. В авто имеются внешние устройства,
требующие управляющего сигнала.
Если перед ремонтом Вы убедились, что по крайней мере один из этих факторов имет
место быть, то PAL007A=TDA7560=TB2901H
Есть ещё вопрос касающийся демпфирования, но это конечно специфично - машина от
этого быстрее не поедет.
К поддержанию темы о заменах, могу сообщить, что парт. "Кенвуд' 16219796 = TDA7384A
и они (16219796) несколько дешевле.
И на последок вопрос, появляются ли ремонты свяванные с заменой TDA8588,8589,8591J
и с какими буквами (A,B -там это важно) ?
Всего доброго,
Александр
AMA Company, Moscow. |
k19
AMA, нихрена не понял что ты сказал ( в смысле в чем проблема то?) клиент доволен- остальное не важно
AMA, куда уж нам до москвичей
TDA8588,8589,8591J
и с какими буквами (A,B -там это важно) ? пока не приходили
"Есть ещё вопрос касающийся демпфирования" вопрос заумный..только что вкладывается в него? |
AMA
1.AMA, нихрена не понял что ты сказал ( в смысле в чем проблема то?) клиент доволен- остальное не важно
Мне казалось, что 'АДМИН" , "МОДЕРАТОР" - это вроде как наставник, учитель. Присутствующие
на форуме как самые опытные спецы, дающие полезную информацию и формирующие процесс
обмена и обучения. Сейчас я думаю, что это кликуха токая.
2.AMA, куда уж нам до москвичей
Без комментария.
3."Есть ещё вопрос касающийся демпфирования" вопрос заумный..только что вкладывается в него?
В основном, способность подавлять паразитные колебания, в данном
случае усилителем (его выходным сопротивлением) колебания диффузора. |
jurij+
В PAL007 и TDA7360 25нога управляет внешними ус-вами, эл.антена , управление включением УНЧ, и пр. Т.е, при включении там имеем +12в.(Читайте PDF наTDA7360)
Если этого не требуется,и клиенту достаточно что б "бубнило" ,ну можно и поменять на что то проще.
А вобщем согласен, между ремонтом и "заменой" разница имеется.  |
k19
| jurij+ писал: | В PAL007 и TDA7360 25нога управляет внешними ус-вами, эл.антена , управление включением УНЧ, и пр. Т.е, при включении там имеем +12в.(Читайте PDF наTDA7360)
А вобщем согласен, между ремонтом и "заменой" разница имеется.  | а не подскажете где 25 нога у tda 7360?
Гая
Спасибо, госпада! Эдорово помогли!
!Еще одна фантастическая просьба.Есть ли у кого datasheet на PAL007A
Спасибо |
jurij+
Думал одно писал другое.
Да, разговор о TDA7560
k19
jurij+, уже ближе к "телу" теперь давай откроем даташит на tda 7384q да я согласен, что 7360 ближе к пал 007, но ничуть не хуже. размышления в слух - если питание всего 12,6 (14,5) вольт- откуда взяться заявленной выходной мощности..допустим 2 Ом колонка...сравним ачх на нагрузке в 2 Ом и 4 Ом..что видим?
Добавлено Октябрь 15 2004
и еще в основном магнитолки работают на 35-60 проц мощности- и что с того, что придется регулятор вывернуть немного поболее? сегодня сравнил звучание pal 007 и tda 7384- разницы -ИМХО никакой. |
jurij+
Я в принцепе имел ввиду только 25 ногу,всё.
Потому как, аппараты 5xxx 9xxx в основном используются вместе с внешним УНЧ,порой и не одним.
Ну...любит молодёшь децебелы.
Я предпочитаю ставить туда то что было,хотя это уже каждый решает сам.
Думаю что на этом можно и закрыть тему.
Всем успехов. |
Гая
Уважаемый AMA и другие участники коференции,есть ли у вас схема автомагнетолы pioneer , где устанавливают PAL007
Вложите ее в эту страницу.
Автору сообщения:"Прикреплять схему(ы) сюда не надо.Выше предостаточно информации, так ,что можно и без схемы обойтись".Поэтому закрываю тему.maxsimus. |
