МЦ Panasonic SA-PM86 код ошибки F76
pavelpb090
Сообщение #1 от 27/04/2010 19:17 цитата
Аппарат после скачка напряжения в сети.блок птания восстановил.оконечный усилитель TDA8920BJ заменил(на старом постоянка на выходе). Теперь после включения на дисплее код ошибки F76 и срабатывает защита. убрал защиту - аппарат выполняет все функции, но на выходе усилителя генерация 200Кгц . по даташиту(на усилитель) все напряжения питания в норме. какой сигнал или напряжение должно быть на 1й (OSC) ноге TDA? приходит с 69 вывода ЦП М3030RF(даташит на сей проц не нашел) . может брак TDA?
  tda8920b.pdf  203.89 КБ  Скачано: 608 раз(а)
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #2 от 28/04/2010 04:35 цитата
http://monitor.espec.ws/section10/topic105790.html
