УМ ОРБИТА У101 - появляется треск в колонках на НЧ
hedgehog1
Сообщение #1 от 06/06/2010 16:11 цитата
при прослушивании на определенных низких частотах появляется треск в колонках,как будто рядом работающий автомобиль помехи создает(треск сплошной,не по ритму).как исправить?заранее спасибо.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #2 от 06/06/2010 16:40 цитата
hedgehog1 писал:
как исправить?
Прежде чем обратиться к мастеру - определись, динамики пердят, или усилитель.
hedgehog1
Сообщение #3 от 06/06/2010 16:46 цитата
усилитель ,пробовал 3пары колонок,эффект такой-же
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #4 от 06/06/2010 16:47 цитата
И что, оба канала?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #5 от 06/06/2010 16:47 цитата
hedgehog1, Хочешь ты ли нет но все литы ты должен и обязан сменить на новые.
hedgehog1
Сообщение #6 от 06/06/2010 16:47 цитата
глубокие низкие проходят норм.
ДОБАВЛЕНО 06/06/2010 17:48
оба канала
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #7 от 06/06/2010 16:50 цитата
hedgehog1, твоему мамонту уже полвека, а ты от него звук Hi End класса хочешь извлечь.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #8 от 06/06/2010 16:54 цитата
Разделить на предварительный или оконечный. Это не Радиотехника-101 переименованная?
hedgehog1
Сообщение #9 от 06/06/2010 16:54 цитата
2 дня назад работал как часы(((
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #10 от 06/06/2010 16:55 цитата
hedgehog1, ну а ты чего хотел литы пока работа.
Если два блока то в двух и заменяй.
Литы сохнут как мухи.
hedgehog1
Сообщение #11 от 06/06/2010 16:56 цитата
"Разделить на предварительный или оконечный. Это не Радиотехника-101 переименованная?" она самая!!!
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #12 от 06/06/2010 16:59 цитата
http://www.radioland.mrezha.ru/statia/rem_serv_01/rem_serv_01.htm
hedgehog1
Сообщение #13 от 06/06/2010 17:00 цитата
не фонит,высокие чистые,средние чистые,звук сабвуф проходят,а на ударнике-треск
ДОБАВЛЕНО 06/06/2010 18:39
по ссылке заменить на 50в2200мкф.,а оригинал 50в2000мкф. как быть ?
411i6470r
411i6470r
Сообщение #14 от 06/06/2010 18:00 цитата
hedgehog1 писал:
я бы посоветовал вообще ставить 4 700 на 63. это в блоке питания ёмкости как я понял ? если так - то и 10 000 микрофарат можно впердолить, главно по напряжения чтоб не меньше 50 (а на 50 вольт кстати уже стандарта нет. щас 63), их и ставь. да и мелоч по аудиотракту тоже всю меняй, из за неё сёр тоже может идти, как в предварилке так и в оконечнике . 90 % что, после замены АБСОЛЮТНО ВСЕХ электролитов этот дефект исчезнет, усилок будет работать как надо. и звучать будет вполне прилично (если это и впрямь та знаменитая радиотехника у-101, и если предвартельный усилитель ссобран на одной, а не на трёх 157уд2), можно в добавок все внутриблочные провода на бескислородную медь заменить.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #15 от 06/06/2010 18:15 цитата
411i6470r писал:
Этому усилителю такой изврат ни к чему. Больше толку будет, если избавиться от всей механической коммутации. Можно вместо проходных электролитов поставить плёнку типа К73-17 или К73-11. Да и это наврядли даст эффект. Транс слабоват. С Бригом-Барком ещё бы стоило поизвращаться.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #16 от 06/06/2010 18:20 цитата
411i6470r, большая ёмкость может и не дать нужного эффекта, для этого ставятся много но меньшей ёмкости в параллель.
Когда то учили что должна определённая ёмкость для сглаживания быть.
Иначе нужного эффекта от бОльшей ёмкости не будет.
Мораль такова см то что я ранее написал.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #17 от 06/06/2010 18:24 цитата
В человеческих усилителях меньше чем 8200 вообще никогда не видел, в питании оконечного каскада. Да и для предоконечного не помешает увеличить. Раза в два смело.
hedgehog1
Сообщение #18 от 13/06/2010 08:03 цитата
спасибо!поменял на jamicon 2200мф 50v.Все в норме.Заменю ВСЕ кондеры. ( к157уд2 1шт. )
VAL.ERA
Сообщение #19 от 03/07/2010 11:43 цитата
основные неисправности в "наших" апаратах, это высохшие э-литы!
Freddy
Freddy
Сообщение #20 от 03/07/2010 11:48 цитата
VAL.ERA, не может быть.... ты нам открыл америку, куда приз отправлять?
Итак уважаемый VAL.ERA, может стоит почитать сначала, проникнуться духом форума, а потом давать советы с потолка?
